    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    По умолчанию С утра плохо заводится.
    Можете быть ногами, но все равно создам тысячную тему...
    Поиском смотрел. "Может то, а может это"... в сотне одинаковых тем.
    В общем, на холодную заводится с третьей попытки. На холодную - это градусов минимум +10 воздуха.
    Сегодня завелась хуже всего. С четвертой попытки, газанул, вроде заработала. Показалось, что появился гул, или жужжание, которого раньше не слышал, пока слушал, откуда (локализовал в районе бензобака), мотор заколбасило... Газанул - выровнялось. Поработал еще - опять заколбасило. Опять газанул...
    На ходу все нормально вроде, тянет нормально, не кашляет. Жужжание не пропало. Бензонасос?...
    ДТОЖ сменил на днях. Сегодня заводился в ваг-комом, смотрел на датчик - перед запуском показывал +21 (не врет).
    Давление в топливной магистрали померить самому нечем. Перед общением с сервисменами хотелось бы иметь 2-3 какие-то убедительные гипотезы, практика показывает, что визит сразу в таком случае переходит в конструктивное русло, иначе машина может простоять у них и неделю, и больше - "ищем, работаем"...
    Модеры, пусть повисит денька два, а потом удаляйте тему....
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    замер давления топлива, проверить держит ли обратный клапан, т.е после отключения бензонасоса давление в рампе должно держаться. Для теста попробуй перед заводкой несколько раз включить выключить зажигание.
    При замере давления смотреть давление на хх, под нагрузкой, на стенку, удержание давления после выключения
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    А вот если на 5-й передаче, где-то со 100 км/ч резко педаль в пол вжать и автомобиль начнет подергиваться, а не плавно разгоняться - тогда можно смело грешить на насос. Вот как-то так..
    Ну и просто поменять топливный фильтр и сетку насоса для начала...
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что бы заводилось нужно быть уверенным в : Исправности системы зажигания (самое простейшее что можно проверить самому это свечи, хотя бы визуально), в том, что бензин залит нормальный и фильтр топливный чистый (или заменен менее 5 тыс км назад), а так же сетка в баке (хотя не обязательно), в том что ДМРВ исправен (при условии исправности ДТОЖ)- дмрв можно проверить и самому (если знаешь как и какие для твоего нормы) путем замера его АЦП (хотя рублей за 100 и 2 минуты времени это сделает любой диагност не загоняя машину на станцию), т.е. при большом АЦП (это обратный сигнал с датчика) двигатель может заливаться бензином что объясняет твое утренее троение. Все остальное, как стартер, катушка зажигания и вода в баке это проблемы глубоко поиска, а сейчас надо исключить "детские". А давление в топ. магистрале тебе скажет только о грязе в системе, насосы чаще умерат мгновенно чем постепенно. На диагностике не забываем про ДПКВ, но тогда скорее всего машина вообще бы не завелась.
    А вообще у меня на 21099 были схожие проблемы, померяли АЦП ДМРВ и поняли что он мертвый вообще, после замены не хотелось и машину продавать.
    Удачи!!!
    Не забывай, что проблема может быть в самом простом, от не качественного бензина до старых свечей и фильтра!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Serg57,
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    рублей за 100
    Соррь за офф, но: за 100 песов чтоль?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Давление покажет работоспособность бензонасоса и исправность РДТ, и бензонасосы сначало теряют производительность, а топом умирают, просто многие ездят годами с полудохлыми насосами пока те вообще не издохнут.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Serg57,
    я имел ввиду что можно и не платить за полную диагностику, а договориться просто о замере показаний, это делается обыкновенным тестером!
    Я не много не уверенн, но при умерающем ДМРВ ошибки по нему может и не быть, просто мозги воспринемают за правду его кривой сигнал и в камере сгорания начинается не долив или перелив, а соответственно и угол опережения зажигания будет не подходящем для такой смеси топлива и воздуха!
    Еще забыл сказать, что при умерающим ДМРВ возростает расход топлива особенно в холодное время.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а вообще если есть возможность поглядеть аддитив и мультипликатив
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    al88f, ну, тогда до кучи еще смотреть и ДЗ
    да
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    К насосу и фильтру, можно добавить работу форсунок.
    PS/ Из личного опыта: в прошлом году ближе к зиме начались проблемы с заводкой, заводилась со 2-3 раза, при этом если включить - выключить зажигание 2-3 раза, то могла завестись и с первого запуска.
    почистил форсунки Lavr-ом, проблемы с заводом ушли...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Пассат B5+ 1.8T, AWM, типтроник 2003г.... что может быть иногда завожу машину с утра заводится как положено и обороты поднимаются и доп насос воздух качает...а бывает что как только заведу (тож на холодную с утра) то обороты держит как на прогретой (800-900)и доп насос не включается хотя по утрам уже 0, -2
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    Присоединюсь к теме, у меня последние пару-тройку дней тоже беда с запуском утром. Заводишь, обороты поднимаются до 1100-1200 примерно, секунд через 5-10 падают, двиг начинает троить и сразу глохнет. если нажать в это время педаль газа, то глохнет тут же. Если завести, и пока она стоит на высоких оборотах, нажать газ и поддердивать обороты педалью, то через минуту где-то можно педаль отпускать и все будет хорошо. будто что-то прогревается и начинает работать как надо. Похожие темы читал. Буду рад любым советам. Спасибо.
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Всем спасибо, тему можно удалить...
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    дык в чем трабл был?
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ктонибудь помогите
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    славик111, я бы с ДТОЖ начал, шнурок и комп есть, чтобы подцепиться к авто?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    славик111, чем помогать? Так и должно быть. В милионный раз пишу принцип работы системы СВВ:
    Система подачи вторичного воздуха включается при пуске холодного двигателя (температура ОЖ +5 °C...+33 °C) и в течение 100 секунд нагнетает атмосферный воздух в выпускной тракт, за выпускными клапанами. Это насыщает отработанные газы кислородом, запускает дожигание и таким образом ускоряет нагрев каталитического нейтрализатора. Управляет системой подачи вторичного воздуха блок управления двигателя (Motronic) -J220- посредством реле насоса вторичного воздуха -J299-, клапана управления подачей вторичного воздуха -N112- (переключающего клапана) и комбинированного клапана подачи вторичного воздуха. При каждом последующем пуске двигателя (до температуры ОЖ 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд, при этом режим работы двигателя контролируется с помощью самодиагностики. При этом лямбда-регулирование должно быть активно.
    Соответственно в холодное время система СВВ не включается
    Присоединяюсь. Чем дело закончилось?
    Pointer Аватар для jumperound
    Всем доброго времени суток!
    У меня такая же проблема. Из сообщения Seregas понятно, что если насос молчит в холода, это нормально. Но почему прогревочных нет? У меня до этого был 1.8Т, так там всегда на холодную обороты сначала поднимались и спустя какое-то время падали. Причем так было и зимой и летом.
    PASSAT B5+ 2,8 4Motion BBG 2002 МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не, ну вы издеваетесь? Лень поиском воспользоваться? Или нужно сто тысяч раз писать одно и тоже?
    Читаем: прогревочные обороты
    Вот она, нужная тема, перечитал много тем тут по этому поводу, но до этой еще не добрался. Спасибо огромное.
  1. С утра плохо заводится.
    от ВикторAGZ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 16:23
  2. 1,6 ALZ c утра плохо заводится.
    от KAP в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 15:37
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
