    taras32,в тандеме может не держать обратный клапан и соляра стекает в бак за 8ч. вместо пробки в тандеме (вместо нее вкручивают манометр при проверке давления) рекомендуют вкрутить штуцер, на него шланг подачи с фильтра. Пробуй запускать. Если запускается сразу после простоя - замена тандема
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я там хочу поставить обратный клапан где замеряют давление включил зажигание насос накачал всю систему а при пуске обратный клапан закроется и соляра будет идти своим ходом как положено просто сделать разветвление будет у меня время сделаю а так насос который стоит в баке он не способен продовить тандем и пока нагнетет давление тандем после чего и пуск
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    taras32 Привет, получилось ли у тебя с тройником? Как результат?
    У меня вот такая проблема, может что подскажешь: проверил всю топ магистраль на подсосы и подтёки, все норм, заводится мотор также как и раньше 6 -8 секунд, грешу на насос в бензобаке, хотел бы спросить знающих людей, сколько времени должен работать насос в бензобаке при запуске двигателя? У меня при включении зажигания насос слышу 1 секунду жжжж и все, на форуме VW B5 читал про время работы насоса на дизельном двигателе мнения разнятся, кто говорит что 5 сек, кто 20 сек, а кто то сказал что насос работает постоянно, на счет работы постоянно, я думаю что это не правильно так как насос еще выполняет функцию охлаждения топлива, вот хочу разобраться сколько должен работать насос при запуске двигателя?
    На горячию заводисся примерно 2 секунды не меньше. Тяга что на холодную что на горячию норм.
    VW Passat B5 TDI 2000 г ATJ.
    может обратный клапан не держать в тандеме или в обратке. поставь в горку авто мордой вниз и попробуй завестись. А так насос призапуске включается на секунды 3
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    coloboc
    Попробую, сегодня возился с насосом в баке, при работающем двигателе насос у меня работает постоянно, а могут ли проблемы с запуском, если концевик водительской двери не работает?
    абсолютно не влияет
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    Не понимаю, почему плохой запуск на холодный двигатель, саляра стоит не уходит, при запуске 5 - 6 секунд ничего не происходит, потом как будто не хватает топливо, начинает брать один потом второй третий ... на 8 - 9 секунде заводится и из выхлопной клуб черного дыма, потом робит все норм. Может тандемный насос? Хотя может для Вас привычно, у меня при переключении передач движок тянет сам.
    если ошибок нет, то я бы подкинул другой тандем. насос и как крутит старер?
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    Так где взять дугой тандем, ошибка одна есть, не правильно кодирован блок управления.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Проверь может стартер для начала? Пакеж видео как запускается
    тандем несложно померять. 7атмосфер должен выдавать вроде. Дырка для манометра имеется
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    Вот по этим параметрам можете что нибудь сказать. Название: синхрон.PNG
Размер: 47.0 КбНазвание: 23 группа.PNG
Размер: 39.8 КбНазвание: 20 группа.PNG
Размер: 40.4 КбНазвание: 15 группа.PNG
Размер: 51.3 КбНазвание: 13 групп.PNG
    Видео будет позже, сейчас на работе на двое суток.
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    Простояла двое суток и вот результат. Заводил в 1 час ночи после работы.
    Завел с толкача, не проехав и трех метров, на второй передачи.
  13. #33
    а насос в баке вообще создает какое давление? посмотри еще 5 группу при заводке стартером - при заводке в первом окне обороты должны быть выше 520 по-моему.
  14. #34
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
Размер: 18.4 КбНасос в баке качает, клапан в насосе держит, но есть одно но, зачем в насосе тройник - обведен кругом, эта отводная трубка просто продувается, получается при простое топливо стекает по этой трубке и при запуске двигателя давление уходит с тройника в эту отводную трубку, как то так.
  15. #35
    у тебя же она заводилась раньше и ехала, т.е. трубка же уже была. Если обороты стартера при заводке меньше чем заложена в мозги (по-моему 520об) то топливо подаваться не будет. Поэтому надо смотреть пятую группу при заводке. Если с стартер крутит нормально, ставь прозрачные трубки на подачу и обратку - смотри как поступает топливо.
    нужно начинать с меньшего
  16. #36
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    Сейчас замерил обороты при запуске VAGом, показало 168 об/мин, хотя на видео маслает прилично, АКБ новый, что получается стартер парит моск?
  17. #37
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    меньше 200 - саляра не поступает вообще. Вообще есть таблица зависимости оборотов подачи от температуры. С ходу не найду, но на форуме точно видел. при крепком плюсе там помоему до 600 нужно раскутить
  18. #38
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    На видео я думаю нормально крутит, и это надо удвоить еще, что стартер менять?
  19. #39
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    чинить религя не позволяет? неси к стартер-генераторщикам, пускай смотрят, у них и стенды там есть
    ну на глаз - 4 оборота в секунду, значит 240 в минуту. но да... должна была завестись теоретически.
  20. #40
    Талдом Мос обл
    Отправлено: 10
    Угадал, сегодня утром подольше покрутил, показало 230об/мин, стартер значит в норме, теперь тандем и насос в баке буду мучить .
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Двигатель ATJ по частям
    от Lancia31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 20:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 14:14
  3. Трот двигатель ATJ
    от SERGEY-PASSAT в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 21:11
  4. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:57
  5. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 09:20
