    По умолчанию ДВИГАТЕЛЬ ATJ дизель проблемы
    полохо заводиться по утрам дымит как сатона минут 10 и трясет потом все идеално. дизилисты помогайте
    дизилисты вы где!?
    северодвинск
    ВАГКОМ тебе в помощь сначала.Затем фильтра(топливный и воздушный).Насос-форсунки-состояние(13 группа в вагкоме).тандемный насос(давление и штуцера)
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ты моё почитай, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196040
    Я уже голову сломал...
    Может быть все что угодно! Прально говорят.
    1. Фильтр топливный поменяй.
    2. Свечи накала проверь.
    3. Проверь чтобы питание на них шло и аккум.
    4. Проверь герметичность топливнных шлангов от насоса в баке до носаса в движке.
    5. Проверь давление тандемного насосо в двигле.
    6. Если ничего не помогает дальше хуже:
    А) Проверить на компе группы 4 и.т.п, на угол впрсыка и синхронизации.
    Б) Снимать голову доставать форсунки, проверять.
    В) Самое страшное это может треснута голова быть вследсвтие гидроудара прогоревшие клапана и.т.п.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    северодвинск
    Голову то снимать не надо-только клапанную крышку.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ну да да, я имел ввиду клапанную крышку
    advsev, у тебя были проблемы на холодную? с заводом?
    Алексей837 Машину поставь лучше в подпись
    северодвинск
    Машина 3 зиму у меня(а зимы у нас хорошие).Проблем с запуском не было.Тьфу тьфу тьфу.
    г.Тверь , Заволжский район
    У меня тоже ATJ и схожие проблемы, отпишитесь тут как найдете в чем проблема плз...!
    У меня пока заводится , но чем холоднее на улице тем дольше стартер крутить надо, вот думаю что тоже приду к тому что вовсе не заведется , хотя прогретая работает отлично, и если стоит не более 5 часов , то тоже заводится с полоборота...
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    У меня AVF проблема таже уже полгода борюсь: началось все с поломки турбины, пошло масло во впуск но двигатель в разнос не пошел. После замены на новю точно тоже что и у тебя: нахолодную дымит и трясет минут 5-7 потом нормально(расход масла 1л на 1500км!), я уже ГБЦ снимал видимых повреждений нет, поменял направляющие,мск,клапана притер....собрал результат никакой, потом поменял комплект форсунок-расход упал значительно, а проблема не ушла....пробовал раскоксовку,безрезультатно....сейчас задумываюсь над капиталкой..........
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    В литве никто не знает, завтра поеду в Минск
    решаю свою проблему. замерил компрессию норма, заменил уплотнительные кольца на нф вроде получше стало во всяком случае исчезла ошибка по третьему цилиндру, да еще я форсунки поменял местами третью с четвертой. по ваг кому разбираюсь в тринадцатой группе слева направо 0,45. 0,55. -1. -0,85. это нормально? мерил давление в тандемном насосе на хх где то около 4, на 2 тысячах где то от 6 до 10 стрелка дергается сильно. тандемник сапатится буду прокладки менять. кто что может сказать?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Форсунки промывал?
    Возможно и тандемник.
    Я вопрос решил заменой автомобиля )
    Балашиха
    Такая же проблема уже почти год. Двигатель ATJ 1.9 TDI. По утрам заводится с 3 раза. Официалы "АВТОГАНЗА" грешили на компрессию 12 компрессия (просили 120 тыщ за ремонт), перебрал движок в Белоруссии (20 тыщ с запчастями): Заменил кольца,вкладыши, колечки на насосфорсунках, клапана и направляющие втулки (компрессия стала 28), свечи накала все новые, насосфорсунки в рабочем состоянии, топливный фильтр новый... проблема не пропала-не заводится. Поехал в BOSH сервис: Почистили бак (сетка приемная забита была) , поменяли насос в баке, ставили прозрачные трубки чтобы определить подсос воздуха (пузырьков нет!), по диагностике на компе не выдает ни одной ошибки... проблема осталась HELP! Может подскажете что этому движку еще надо?
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    А тандемный насос сухой ?
    Мокрый он может быть от дизельного топлива, система завоздушивается, вот и маслаешь пока не прокачаешь!
    У меня так было.
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    Балашиха
    Да, тандемник сухой. Летом соляра капала, заменил прокладки и ничего не изменилось.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Привет.А можешь подробней про Белоруссию написать где капиталился и как? По мотору- какой угол синхронизации,свечи накала,давление тандемника(если есть возможность замерить)
    А лучше копи на новый тандемник. Я разорился и запуски улучшились.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!у меня таже беда плохой пуск пасле простоя 8 часов, борюсь 2й год тандем в норме давление тоже,по компу все ок,колечки НФ менял,кап ремонт двигла делал .ВСЕ ПРОДУВАЛ ВСЕ ЗАМЕРЯЛ ВСЕ ЧИСТИЛ но без результата уже думаю либо продать либо купить другой движок
    дыма нет работает ровно
    Может быть,а как он при запуске создает давление?Может по нарастающей ,пока накачает до нужного давления?!Вот и затяжной запуск.
    С такими же проблемами.Рискни и возьми новый тандемник.Это дешевле чем новый двигатель.(я так думаю)
    Брянская обл.
    Получено: 76
    вот тут ты прав как накачивает при пуске не скажу ща буду пробовать одну фишку вечером отпишусь как хочу сделать
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Мне посоветовали стартер перебрать. Подожду когда стартерщики малёх разгрузятся, и отдам. Правда холодов у нас больше нету
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Двигатель ATJ по частям
    от Lancia31 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 20:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 14:14
  3. Трот двигатель ATJ
    от SERGEY-PASSAT в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 21:11
  4. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:57
  5. Двигатель ATJ, кто знает?
    от TeX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 09:20
