    Passat Аватар для Принц Уэльский
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    По умолчанию газы постоянно идут в бачек с ОЖ. Можно причины в порядке вероятности?
    Коротенько. На дизеле перебран движок. в том числе шлифовалась голова менялась прокладка, менялся коленвал с вкладышами и т.д . При доливе ОЖ ее за 50 км езды выдавливает через клапан на крышке бачка пока уровень не станет ниже минимума (на холодную). После долива 0.7 литра все повторяется заново. Движек не перегревается температура в норме. Патрубки ОЖ все герметичные. При рассмотрении бачка с ОЖ видно что в него снизу идет струя газов. Т.е создается избыточное давление. Если с утра на холодную открыть крышку бачка, то давление стравливается и уровень ОЖ от "ниже минимума" поднимается до " среднего между минимумом и максимумом".
    Кроме того, чтоб подтянуть болты на голове и попытаться поджать прокладку какие еще могут быть причины попадания газов в ОЖ?
    B5'1.9TDI AHU
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну если в ОЖ попадает газ, то только из зоны с давлением выше атмосферного, т.е из поршневой а это или прокладка либо трещина в блоке, т.к двигло недавно перебиралось смотри прокладку
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Добавить нечего!
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Подай компрессором в цилиндр(в твоем случае через свечу подогрева) 2-3 ат.воздуха при ВМТ. и смотри в бачек с ОЖ. с какого цилиндра будут пузыри.
    Последний раз редактировалось jra_alekseich; 29.10.2012 в 08:24. Причина: уточнение
    М.О Россия, Дмитров
    всем привет каким компрессор если от него будут пузыри после стоянки антифриз попадет в цилиндр при заводе машины минимум будет дым белый максимум гидроудар что не есть хорошо надо проверять
    Pointer Аватар для Andrey32
    Брянск
    Что за бред? И кто тут будет переводить? Неужели сложно ответить по русски с запятыми?
    А так по теме - вероятнее всего прокладка ГБЦ. Проверить как написал jra_alekseich. Гадать тут нет смысла.
    B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    спасибо. в понедельник болты подтянем, если не поможет - будем смотреть прокладку. Других причин вроде нет, кроме треснувшей головы????
    B5'1.9TDI AHU
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    из всего написанного что то не понятно,
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Скорее всего микротрещина в ГБЦ.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А, может и не микро...
    Болты, надеюсь, новые ставили? Если- так, то подтягивать смысла нет.
    И из-за чего, кстати затеивался ремонт?
    А4 TDI
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Может быть ещё треснутый блок, но это я так пошутил не удачно.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Может быть причина здесь.Чем и как она шлифовалась? и ты не ответил;
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    jra_alekseich,
    По порядку:
    1. Болты ставились новые
    2. Ремотн затеялся из-за провернутых вклыдышей (заменили коленвал, вкладыши, 1 поршень, кольца, шлифанули голову, поменяли прокладки и маслосъемные колпачки)
    Поскольку до этого тосол не уходил, ремонтники забыли (решили видать съэкономить) не проверять голову на наличие трещин. Поставили средней толщины прокладку. шлифанули голову и все. Закрутили болты(новые).
    В данный момент все болты подтянули. Все они подтянулись - кроме одного болта. Он видать бракованный и больше подтягиваться не захотел. Если подтягивать его дальше просто тупо сорвем. ИТОГ: вроде перестали идти газы. Вопрос НАДОЛГО ЛИ ЭТОГО ХВАТИТ?
    По разговорам с другими ремонтниками выяснено что надо снова снимать голову, шлифовать, менять прокладку, снова брать новый комплект болтов и собирать. Думаю так и поступить заставив ремонтников делать все за ИХ счет. Я прав или нет?
    Просто в той прокладке что стоит сейчас из-за того, что на ней проехали 500 км, уже видать(если она была плохо зажата) образовалась канавка видимо и если ее дальше поджать, то в дальнейшем в этом месте ее все равно пробьет и далее может произойти много неприятного вплоть до смешивания масла и тосола. Все это ИМХО. Хотелось бы увериться в этом всем, прежде чем сделать дальнейшие шаги. Вот и прошу высказать свое мнение, кто в теме.
    B5'1.9TDI AHU
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Понаблюдай внимательно тысячу км.на небольшие расстояния если не прогорит то надолго.
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    На дизелях вроде головы не шлифуются...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. Выхлопные газы идут только из одной трубы
    от imported_Samers в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 11:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 08:13
  3. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 18:49
  4. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 01:39
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 15:56
