    Всем доброго времени суток!
    Может быть кто то сможет дать ответ на следующий вопрос:
    В пассажирском сиденье работает подогрев только спинки.
    Нижняя часть звонится, питание подходит, но не работает, при чем при подключении вместо родного (нижнего) элемента, элемента от ваз, он тоже не работает а спинка работает ( при отключении и спинка соответственно перестает работать). Как такое может быть?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Леонид 1, нужно идти от простого : проверить работают ли подогревы напрямую. Может родной прогорел а ВАЗовский изначально нерабочий.
    Привет всем! Мужики, подскажите, сдох штатный подогрев, с кнопки напряжение уходит, а на самой фишке нет ничего! что может быть? И вообще можно вместо штатных полотен подогрева воткнуть полотна от того же Емели и подключить их к штатной фишке?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Чудес не бывает. Ищи утечку.
    Можно подрубить Емелю к штатной кнопке. На форуме есть отчеты.
    В ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО НА ПРЯМУЮ ВАЗОВСКИЙ РАБОТАЕТ.
    У меня чуть другая история, стоят Q4H Спортивные комфортные передние сиденья. С завода vw предложили купить обивку сидения кожанную от ТИГУАНА. Купил, поставил (подошла практически идеально). А вот разъемы подогрева отличаются. Сегодня попробую подключить, не знаю получится ли.
    да, что-то не так померил напряжение идет, прозвонил сам подогрев-звонится, а терморезисторы не прозваниваются, видимо загвоздка в них! хочу терморезисторы заменить, вопрос, они по мощности отличаются? или нет?
    А где вы умудрились обшивки сидений купить?
    Даже не думай менять мерил на рабочих тоже не звонится. А по поводу обивки в Калуге есть завод, так там есть умельцы которые за определенную сумму могут достать все что угодно.
    Я померил на рабочем сиденье, там прозванивается! может, конечно, не сами терморезисторы а провода к ним отвалились?!
    Скорее всего так и есть!
  1. подогрев сидений
    от mik- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 01:11
  2. ПОдогрев сидений.
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 22:33
  3. Реально ли установить подогрев сидений.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:48
  4. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:52
  5. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:49
