    МО, Дубна
    По умолчанию По приборке вопрос
    Вопрос: стрелка температуры движка лежит в нуле, тест стрелок приборка проходит, ошибок нет, на линии 5В есть, линия целая.
    хочу проверить на живца: поставить на своего пассата приборку от америкоса 2001 года B5+ бензин, просто посмотреть (предварительно покатавшись и нагрев) просто стрелки глянуть. Можно ли такое на дизеле провернуть? Какую клему подцеплять?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    а просто поменять ДТОЖ или прозвонить к нему провода сложно?
    МО, Дубна
    меняли, и провода целые, я ж написал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от xzer123 Посмотреть сообщение
    на линии 5В есть
    А на другом проводе минус присутствует?
    Липецк
    Эт вам не жигули не прокатит.
    МО, Дубна
    А вот народ утверждает что прокатит
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Прокатит, просто машина не заведется, но в данном случае не это важно.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    прокатит, но мне кажется проще ваг комом глянуть температуру ОЖ в приборке, кстати если стоит климатроник, можно на нем глянуть, 45 канал вроде
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    не, б5 не показывает климой ничего такого, только б5+
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня показывает.....и не плюсовой
    МО, Дубна
    На приборке ровно 30 градусов, при любом нагрве движка
    по ваг-кому
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    по ваг-кому
    ну тогда надо определить где косяк внутри доски или нет, если на входе приборки напряжение меняется при изменении температуры, вскрывать приборку и смотреть цепь от контакта разъема до проца
    по ваг-кому
    МО, Дубна
    Добрался до ноута и форума
    наприборке висит ошибка
    01039 датчик температуры охлаждающей жидкости -g2
    29-00 кз на массу
    ошибку скидываешь и она тут же появляется опять
    менять или проводка? где он хоть находится )
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    xzer123,
    Сдается, на 99%, проблема в самом датчике.
    МО, Дубна
    ну если я правильно читал форум, это датчик внутри датчика g62 вроде, и если это так, то их уже меняли с три штуки)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ну если я правильно читал форум, это датчик внутри датчика, и если это так, то их уже меняли с три штуки)
    Датчик сдвоенный. Одна половина на мозги двигателя, вторая на приборку. Ну если и проводка исправна: звонятся оба провода от датчика до приборки, тогда только замена или ремонт оной. От рестайла не подходит, ищи от дорестайла (919 в середине).
    МО, Дубна
    а вот тут звонить какую клему и конкретно где? )
    а всмысле не подойдет, даже на тест температуры?
    рестайл 2001 год, америка, бензин
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Схемы под рукой нет. Может ребята подскажут, что куда идет.
    Значит так (синий разьем):
    7 контакт приборки (черно-коричневый провод) - земля для датчиков.
    8 контакт приборки (сине-коричневый провод) - сигнал с датчика температуры в приборку.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:44
  2. Киллометраж на приборке!!! Вопрос!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 17:24
  3. Вопрос про индикатор на приборке
    от viper-snt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 07:58
  4. Вопрос по приборке
    от Бутанол в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 08:41
  5. Вопрос по колокольчику на приборке
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 10:12
