    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    По умолчанию показания датчиков акпп
    Всем привет
    Подскажите у меня вот такая проблема, (я думаю что она по электрической части)
    Когда я машину завожу то жду когда обороты упадут до рабочих и перевожу селектор акпп в положение D, после этого следует толчек и дальше еду нормально, если машину не глушишь а просто остановишься и попереключаешь рычаг то толчков не будет, толчек только перевый раз после завода машины и включении D, если не ждать пока обороты упадут до рабочих а сразу включить D и ехать то толчка не будет но машина едет несколько метров как-то вяло какбудто буксует, хотя по тахометру этого не скажешь показания приборов в норме, или если садишься в машину и включив зажигание но не заводив пройтись по передачам, потом завестись, прогреть и включить D то тоже все нормально.
    По вагу во 2-йгруппе по акпп 1-е и 2-е окно показывает данные по N93(регулятор давления) на холостом ходу написано что должно быть не более 1.1А, тут все нормально, а при польном нажатии газа должно быть 0.0А, а у меня когда стоишь полный газ 0.6А а на ходу полный газ 0.2А. Вот и закралось сомнение это нормально или нет?
    И еще сопротивление датчика G68 0.71 КоМ а датчик G38 0.72 КоМ, а должно быть минимум 0.75 КоМ это тоже неисправность?
    up...
    автоматчики где вы?
    1.8 ADR 1997 акпп
    тверь
    up..
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Показания датчиков климата
    от Anti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 17:55
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
