Тема: Нужна помошь.
27.10.2012, 13:55 #1
- 22.02.2011
- Апатиты,Мурманская обл
- 39
- 18
Нужна помошь.
Привет.Подскажите пожалуйста если не трудно.Снял голову,движок afn,хон виден на всех цилиндрах но есть ступенька на самом верху цилиндра примерно на расстоянии 6мм, и нет хона под ступенькой где кольца находятся в ВМТ.Машина жрала масло.поможет ли мне замена колец?Или надо точить движок.Спасибо заранее.
27.10.2012, 16:18 #2
- 21.03.2010
- Алма-Ата
- 41
- 37
Спасибо: Получено: 1
27.10.2012, 17:56 #3
- 21.11.2011
- Респ Коми гор Печора
- 35
- 938
Спасибо: Получено: 31
0Жрёт наверно дело в маслосьемных калпочках или колечки масленые залегли а может и турбина кидает масло
27.10.2012, 18:10 #4
- 21.03.2010
- Алма-Ата
- 41
- 37
0вот такая ступенька.
27.10.2012, 18:40 #5
27.10.2012, 19:05 #6
- 15.08.2009
- М.О Россия, Дмитров
- 41
- 319
0скорее всего придется точить это будет вложение денег один раз и результат на лицо и гбц сразу тоже откапиталь лично я так делал
а ступенька есть у всех моторов проще сними кольца и вставь в цилиндр замерий зазор замка в вмт.средней точки. и нмт и узнаешь износ цилиндра
27.10.2012, 20:48 #7
27.10.2012, 21:04 #8
- 24.03.2011
- Волгодонск
- 73
- 2,321
Спасибо: Получено: 559
Отправлено: 7,281
0можно, сравнив зазоры в замках кольца...не важно насколько оно (кольцо) изношено.А зазоры меряются набором щупов.
т.е сравниваешь диаметр цилиндра вверху и внизу, соотв. создается представление оби его износе - замер относительный, более точный микрометром\нутромером.optimist_51
27.10.2012, 21:44 #9
- 15.08.2009
- 41
- 319
0вот и я про это говорю если нет нутромера хотя бы таким способом
на сколько я помню у поршня и стенкой цилиндра тоже должен быть зазор какой надо книгу смотреть
27.10.2012, 21:51 #10
- 27.10.2012
- 36
- 1
0Всем привет! Очень нужна ваша помощь. Ездил на Passate B5 1.6, теперь на 1.8T. И на том и на другом столкнулся с одной и той же проблемой. После покупки всё отлично, но после примерно неделек 2-х такое впечатление что сцепление пробуксовывает. В данный момент на 1.8Т движок работает ровно, при наборе обороты набирает, турбина свистит, а машина особо не едет. По трассе на 5-й вроде тяга есть, а вот по городу 2-я,3,4-я как-то не особо. Бывает одумывается иногда, но не надолго. Вроде всё смахивает на сцепление, т.к. и педаль вверху схватывает, но столкнувшись с точно такой же проблемой на прежнем 1.6 - сцепление я на нем поменял (диск, выжимной, корзина). Забрал его с СТО - всё отлично, и педаль не вверху, и тяга есть, но буквально недельки две и опять та же картина, и педаль поднялась. Поэтому на 1.8Т уже со сцеплением не тороплюсь. Дело в том, что смотря на некоторых товарищей - понимаю что не мог я никак за пару недель сцепление нагнуть. Как-то залил левого проверенного бензина, смешав с остатками в баке - поехала как прежде, даже с педалью сцепления вверху. За весь вечер ни одного косяка. Но на следующий день та же картина. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
27.10.2012, 22:45 #11
- 15.08.2009
- 41
- 319
0конкретно ни кто не скажет может масло на диск попадает или маховик надо мерить если сцепа будет буксовать то скорости большой не жди обороты будут высокими а скорость мала
27.10.2012, 22:50 #12
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Basskislovodsk,привет! Ну если сцепление буксует, то как правило проявляться это должно на низких передачах 1-2-3. Если обороты растут а скорость нет - то наверное это сцепление. Но это точно не может зависеть от качества бензина. Попробуй тронуться с зажатым ручником.
27.10.2012, 22:56 #13
- 16.03.2008
- 39
- 816
0когда сцепа буксует,это нисчем не попутать.обороты ревут а машинка не едет. Может лучше качественную диагностику движки сделать
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
27.10.2012, 22:58 #14
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
28.10.2012, 03:58 #15
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0Одна из машин-B 5+ 1.9 TDI AVF.4motion.6МКПП-немецкое, чипованное(пустое как турецкий барабан)ведро.
нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
от Чертёнок в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:05 -
ОФФ: нужна помошь позамене прокладки крышки клапанов на Ford
от ungus в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.05.2007, 16:43 -
Турбина на дизеле,нужна помошь
от phil в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:04 -
Нужна помошь (в5)
от mos-real в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 06.11.2006, 21:38 -
{OFF}Нужна помошь питерцев!
от Hipa в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:29
