    Россия, Апатиты
    По умолчанию Замена масла
    Стоит ли промывать мотор перед заменой масла, промывочным маслом? Услышал ,что портятся гидрокомпенсаторы после промывки в них остаются остатки ! Есть специалист с познанием этого ? )
    passat 1998 1.8T (AEB) МКПП универсал
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    почаще масло поменяй 2 раза вот и промыл если переходишь с другого
    1.8Т 6МКПП
    Северодвинск
    Получено: 1,475
    Отправлено: 954
    Не надо мыть!
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
    Lupo Аватар для VASS
    Я за то чтобы мыть! У каждого свое мнение и свои доводы.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Россия, Апатиты
    Я как бы тоже за промывку старого мотора, думаю после замены с промывкой , через небольшой промежуток поменять без промывки.
    Алма-Ата
    Тема конечно баян...
    Я за мыть... мыл недавно свой мотор.
    1. Присадкой лавровской на 200км.
    2. Раскоксовка колец и камер сгорания, опять лавр.
    3. Далее смертельный номер - залил вместо масла смесь дизеля с промывочным маслом (3:1) Фильтр для этого сменил на новый. Такую жижу я сменил подряд ТРИ РАЗА!
    4. Потом промывочное масло лукоил.
    Теперь о результате.
    1. Лак светло-коричневый под клапанной крышкой стирался пальцем. Присадка работает 100%
    2. Слой нагара на свечах (которыми я затыкал камеры сгорания наполненные химией) поднялся, вспушился, отслаился.
    3. Все три раза выходила жидкость цвета кофе.
    4. Промывочное было цвета крепкого чая.
    Лампа давления гасла ещё при работе стартера. Гидрокомпенсаторы молчали, как всегда.
    ВНИМАНИЕ!!! Третий пункт может быть опасен для жизни Вашего мотора. На этом этапе нагревать, форсировать мотор нельзя. Нужно внимательно следить за лампой давления.
    Делал всё с осознанием риска Изначально знал что нет больших отложений в ГБЦ, хотя на стенках картера блока есть твердые отложения.
    Идеально было бы сначала промыть поддон и сетку насоса.
    Сейчас залил масло ениос с щелочным числом 12.7, пускай отмывает потихоньку.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Тема такая. Менять масло раз в 7500км и все.
    И не заниматься ананизмом в виде мыть мотор промывочным маслом. Может вы еще будете зазоры свечах регулировать?
    И масло лить нормальное, Мобил-Кастрол-Мотюль, а не Лукойл и прочий шлак.
    Все вышеописанное - прямой путь к смерти ДВС, лучше так не делать вообще.
    ИМХО!
    Скажу по секрету, что слей масло на холостом и лампа не моргнет. Она горит только если на оборотах 2000 давление ниже 1.4 бара. На холостом датчик не работает. Это не плоказатель!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В общем, Ваня все сказал.
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 09:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 10:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 01:02
