    Тамовская область
    По умолчанию Всем кто сам менял ШРУЗ
    ПРоблема такая на дня обнаружил что у меня на правой стороне ходит туду сюда приводной вал.Снял вал вместе со ШРУСами.Не могу понять помогайте.Оба шарнира ходят.Внешний не очень много до стопорного конца походу,а внешний больше.Вот это так должно быть или нет?какой шрус мне менять?
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Это называется "мартышка и очки"(с)
    Все там нормально, так и должно быть
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Тамовская область
    но если нормально,почему с левой стороны вал не ходит?
    мне вот как раз не до смеха.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Вал должен ходить вдоль оси! Компенсация хода подвески... А вот та сторона, где вал не ходит - там косяк.
    Получено: 26
    Ты зачем туда вообще полез??? Привода шумят, хрустят? Или только из любопытства, что ось свободно ходит?
    Да все там ходит, просто автор не понимая что к чему панику наводит
    Тамовская область
    Автор понимает.Я вывешивал машину т.е оба передних колеса, с одной стороны вал ходит с другой нет.естественно это вызвало у меня подозрение.С той стороны с которой вал ходит раздавался странный звук,вот и полез разбираться.
    Получено: 26
    А вот что шлиц закусить может и ты рукой его хрена лысого с места сдвинешь для автора тайна покрытая мраком
    Тамовская область
    короче ваш совет собирать обратно?Все так и должно быть?
    Если че то автор старается делать все сам и просто спрашивает совета.Если так к слову ,то автор сам V6 перебирал и промывал все что можно
    Получено: 26
    Автор молодец, приветствую ваше рвение в познании принципов устройства автомобиля. Просто видимо опыта маловато, но это дело попровимое Удачи во всех начинаниях
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну по всей видимости не поставили пластиковое колечко при установке внешнего шарнира. Ходить будет, но не вывалится. Забить и ездить. У самого так было.
    По правильному для компенсации ходов подвески ходит только один шарнир. Внутренний.
    Тамовская область
    НА первый вопрос вы не ответили.
    я чет вообще в растеренности не ужели так и должен вал ходить.Просто реально ход большой.
    Получено: 26
    Ну и слава богу, ему от этого не холодно и не жарко. собирай все на место и не мешай машине работать.
    Тамовская область
    Гризыч,
    Noff,
    Спасибо ребят!
    Тамовская область
    Расскажу что у меня было.Короче весной я меня пыльник на внешнем шрусе(менял у "мастеров").Купил пыльник.В комплекте были хомуты,шайба,уплотнительное кольцо .стопорное кольцо.В этот раз я купил такойже комплект.Оказалось что шайба была большего размера и проскакивала через вал.Мастера тупо одели шайбу и уплотнительное кольцо на вал и пускай они там болтаются.Я злюсь все выходные, неужели нельзя было сказать!?Я когда начал делать сам подобрал шайбу и кольцо(от привода 41-ого москвича).В очередной раз убедился что лучше чем сам никто тебе не сделает.
    пока возился с валом,заодно решил и рычаги и стойки поменять.Буду спокоен.Три тьфу чтобы туда больше не лезть.Будьте бдительны ребят проверяйте работу "мастеров".
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А всегда так и было, давно не доверяю автосервисам, и стараюсь сделать всё сам если могу. Есть откровенные умники которые затыкают тебе рот, мол сами разберёмся, и даже в мануал взглянуть - ниже достоинства. (а потом например не взводят натяжную шестерню на валу в моей тоёте), а есть просто человеческий фактор. Первые умники ПТУ закончили, 30 лет жигули пособирали и мнят как будто все нюансы на всех авто знают. А вторые... ну это же тупо конвеер, забыл закрутить, забыл сказать, забыл проверить и т.п. После вторых у меня дядька колесо потерял вместе с куском подвески.
  1. Верхние рычаги, кто сам менял?
    от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 10:39
  2. Вопрос к тем, кто сам менял рычаги
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:27
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:19
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:42
