    По умолчанию Как снять насос гидроусилителя???
    Как снять насос гидроусилителя??? ЕТКа нету!! в поиске глядел не нашел...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В Этке этого и не будет. Нужна Эльса
    http://files.mail.ru/HK1PVY
    Seregas, тфу блин перепутал етка с эльзой))) Спасибо)!
    у меня только еще вопросик его реально снять не разбирая морду?? а то я посмотрел там надо шкив сначала снять а пространства для маневров мало.. блин..
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снять морду - полчаса времени с двумя перекурами. Зато спокойно снимешь ГУР
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    1. Снимаешь бампер (про язычёк не забудь от замка капота)
    2. Снимаешь усилитель бампера
    3. Сливаешь охлаждайку с радиатора и жидкость ГУР (если светлая и прозрачная, может еще пригодится -- иначе замена)
    4. Отводим всю конструкцию радиаторов в сторону (мне места хватило спокойно работать и инструменты разложить)
    5. Снимаем вентилятор на вискомуфте. -(так доступа больше) {у меня болты насоса прикипели - снимал рамку целиком с насосом и вискомуфтой}
    6. Раз уже добрался туда - проверь подшипники вискомуфты (вдруг под замену) и продуй\почисти охлаждение ГУР (два шланга и трубка перед радиатором)
    Самое главное для насоса ГУР (аккуратнее со шлангом (там две шайбы)) и для него ключик на 22 понадобится. (ну и набор торксов)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Seregas, Я конечно извиняюсь..... но заметил как часто на фороме пишут время разбора и сбора чего либо, а на практике оказываеться в три раза дольше! Я у верен что в жизнь не сниму морду за пол часа! Есле бы я снимал морду каждый день в теплом боксе на подьемнике и с хорошем освещением то может и снял бы за тридцать минут с перекурам.... но машина 97 года потому, что то прикорело что то прикипело.... и не все так просто оказываеться на практике как вы пишите!
    Спасибо за ответы, но вопросик в том - снимаеться он без разбора морды или нет??? возможно или нет?? там надо снять сначало шкив а потом насос вроде без проблем скручиваеться!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я привел время своего первого опыта по снятию морды. Единственное - заранее изучит теорию и распечатал последовательность действий.
    Сейчас скинуть морду - 10-15 мин.
    Возможно все. Знаю спеца, который меняет ремни ГРМ на пассатах без разбора морды.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Дмитрий РБ, лучше перевести морду в сервисное положение и спокойно снять насос, не повредив ни чего, я так делал на все про все 2,5 часа, причем делал в первый раз и совсем не спешил, удачи
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Denis71, Спасибо))) я так понимаю вентиляторы тож снимать надо?? или как там телевизор это называеться??
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Дмитрий РБ, вместо одного из болтов усилителя бампера, с каждой стороны, вкручиваешь шпильку М8 длинную. Морда отодвигается вместе с радиаторами и вентиляторами и висит на этих шпильках (длинна шлангов позволяет) , при этом ОЖ сливать не надо. И вроде я еще снимал вискомуфту, там один болт открутить всего
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Дмитрий РБ, на форуме достаточно тем по приведению морды в сервисное положение. Даже с фото. Не ленимся, Ищем.
    Seregas,
    Спасибо поищу!!
  1. Как снять топливный насос (в баке)
    от fujym8 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:38
  2. Как снять масляный насос с АКПП?
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 19:46
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
