    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    По умолчанию Падают обороты - АКПП 2.8
    Всем привет!
    У меня беда случилась!
    Вдруг ни с того ни с сего начали падать обороты при движении!
    Происходит на 5-ой передаче! Т.е машина едет на 4-ой, включается 5-ая, я педаль "газа" не трогаю, но стоит отпустить, как обороты сразу падают где-то на 1500, если нажимаю почти до конца педаль - обороты двигателя сразу же подскакивают на 2000-2500, если до конца утопить, то переключается.
    На 4-ой передаче все порядке!
    Я так понимаю, что это та самая блокировка гидротрансформатора, судя по статьям в интернете! Чем это грозит?
    В остальном АКПП работает прекрасно, ни толчков, ни пинков, между D и R - будто двигатель заглушен!
    В ручном режиме тоже самое, только если нажать до конца, то обороты порядка 3000 становятся.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    эффект кикдауна-это нормально...может подбуксовывает муфта....не парься...у меня вообще переключается с первой по 4-ю на 2000т.об-сказали это нормально.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Раньше видимо у меня кик -даун не работал
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    может и не работал(пора масло поменять)раньше видимо на 5-ой чуть побольше газу не давали,главное что не буксует....а кик-даун создан чтоб на трассе на обгон идти(ну к примеру фуру обогнать),но и часто пользоваться таким тоже нельзя-фрикционные диски сдыхают.
    шнурком проверяли?ошибок по коробке нет?
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Я знаю, что такое кик-даун, 9-ый год машина, как никак .
    Такого раньше не было, чтобы я отпускала педаль и обороты падали на 1500, причем на любой скорости, что 100, что 120, что 150.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ааааа....тоесть с например 3000т.об на скорости отпускаете педаль и обороты падают на 1500?
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Именно так! Но не 1500, а на 2000-2200, если на 3000 ехать. Короче падают! Если нажать, то резко прыгают, при этом коробка не переключается. И такое только на 5-ой передаче!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    может уровень масла маловат,обороты то высокие(имеется ввиду ведомой части акпп)!
    а в горку если ехать,как себя ведет?
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Блокировка гидротрансформатора не срабатывает на 5 передаче, кабелем ошибки посмотреть бы для начала, еще 007 группу посмотреть во время движения
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Ошибки по блоку управления АКПП? Есть, несовпадение передаточного отношения или чего там-то несовпадение! Ошибки удалили, а я не записала её.
    Позвонила в Zf Master, сказали, что причину могут назвать после разборки автомата, а это порядка 20000р. Но сказали, что вернее всего нужно ремонтировать весь автомат - 55000. Интересно работают!
    Позвонила в другую конторку, там сказали, что проблема в самом гидротрансформаторе, если в остальном автомат работает нормально. А это 6000р ремонт этот трансформатора и 9000р снятие и установка.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    вот это ближе к истине, хотя для начала можно попробовать помыть гидроблок.....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а есть кто поблизости с кабелем чтоб ошибку еще раз снять?
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Я сама и смотрела, мне провод с разъемом подарили давно.
    Сейчас найду, записала на листочке код ошибки!
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Эля, привет, крошка !
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    17114-контроль передачи и передаточного отношения:неправильное передаточное отношение Р 0730-35-00
    Такая вот ошибка
    Что делать?
    Анатольевич, Приветик!
    Ошибка появляется если включилась 5-а передача на D, и я глубже нажимаю на педаль!
    На ручном режиме тоже самое.
    Получено: 26
    Такая вот ошибка
    Что делать?
    Собственно и так все было понятно, нужно выяснять причину отсутствия блокировки, так как на 3 и 4 передачах таких проблем не возникает, тут напрашивается два вывода, либо сама блокировка уже не держит нагрузку(в таком случае ремонт гидротрансформатора), либо шалит гидроблок. Для начала можно попробовать поменять масло с промывкой, как я писал выше,если изменений не будет, бублик в ремонт. При условии что больше проблем никаких нет......
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Сегодня поеду в сервис.
    Утром ехала по пробкам, правда в режиме "4" - все отлично. Ошибки, после поездки, не появилось!
    Меня напугали тем, что это явление может вызвать поломку насоса в автомате!
    Получено: 26
    При интенсивной езде без блокировки мало перегревается и в следствии чего может закусить втулку маслонасоса. Если не отжигать то ничего страшного не случится.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вернее что дело в плите...если бы бублик, то блокировка не срабатывала бы и на всех передачах. Я думал канал забит...но может быть и в бублике дело!
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Закончилось заменой части гидроплиты
  1. падают обороты на акпп при сбросе газа.
    от evans в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 23:12
  2. не падают обороты
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:42
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 16:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
