    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    По умолчанию неправильная работа ГУР после переборки рейки
    Всем привет.
    Отдавал рейку в переборку. Перебрали.
    Сейчас работает странно - если руль крутить не быстро то усиливает отлично. Если крутить быстро то неусиливает. Причем не только при продолжительном вращении, но и если просто попробовать резко дернуть - ГУР не помогает. И усилие появляется с задержкой - т.е. руль напрягаешь и чувствуется как в ответ ГУР начинает(!!!) усиливать. т.е. пока не создашь приличное усилие на руле ГУР помогать не начинает. Зависимости от оборотов двигателя никакой.
    вопрос то в чем - попутно был поменян насос и переобжат напорный шланг. В чем искать причину в первую очередь?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Может производительности насоса не хватает?
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну тогда от оборотов должна быть явная зависимость, не?
    и потом в большей степени напрягает не то, что не дает быстро крутить, а то, что усиливает с задержкой.
    кстати, сейчас поездил, обратил внимание на еще одну особенность. Когда ГУР усиливает от мотора отбирается большая мощность. Обороты проседают 150-200 вниз. НЕ ТОЛЬКО в крайних положениях а на всем протяжении поворота руля.
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    итак выручайте!
    выгнал воздух - недельку поездил, поначалу иногда появлялись пузыри в бачке, но все прошло. Работа ГУРа стала ровной, но неправильной.
    когда крутишь не очень быстро то усиливает отлично. И пропал провал в начале. т.е. ведет себя как положено. Но не дает крутить быстро.
    Первая мысль была что не хватает производительности насоса. Но с повышением оборотов ничего не меняется. на 3000 все ровно также - медленно усиливает, быстро нет.
    Если крутить руль на ХХ то четко ощущается нагрузка на мотор. так вот - если крутить медленно то насос напрягается и помогает, но если крутить быстро то нагрузки нет. Ни насос не жужжит, ни мотор не напрягается.
    Вопрос собственно в чем - может ли быть это неисправность рейки или дело однозначно в нехватке давления масла при большом расходе, а рейка так себя вести не может. Я сам рейку никогда не разбирал и не знаю можно ли при сборке так напороть что бы получить описанное поведение.
    Получено: 20
    если раньше такого не было значит накосяпорили мастера
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Гризыч, какой насос поставили?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    угу. вопрос которые. переборка реки, замена насоса или переобжимка шланга.
    какой то немецко-китайский. что то из серии ханспрайс/жиригруп. Насос то и старый видимо живой - если део в нем то можно обратно накинуть. Но если нет то лезть не хочется.
    На само деле он качает по давлению хорошо - когда усилие есть то оно есть хорошее. может жить не долго будет, но это уже другое дело.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Где-то есть редукционный клапан, который сбрасывает давление при превышении выше определенного. Может его уставка сбита?
    Вот только где он стоит: либо в самом насосе, либо в рейке я не знаю.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    как-то обсуждали уже... в общем насос подает масло к клапану, который в рулевой передаче.Клапан механически соединен с валом и подает масло в зависимости от поворота руля в сторону рабочего цилиндра. Масло давит на поршень рейки и таким образом поддерживает движение рулевого колеса в сторону. Одновременно поршень выдавливает масло с другой стороны в бачок и т.д... Как-то так...
    №14 -
    Клапан возвратный гидроусилителя руля - 8E0 422 529 вроде он
    Получено: 20
    Гризыч, в любом случае ,я бы поехал и спросил этих мастеров что они там нахимичили
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    №14 - Клапан возвратный гидроусилителя руля - 8E0 422 529 вроде он
    ну да. болтик с подпружининым шариком. обратный клапан + колиброванная дырка дроссилирует поток. Этот болтик как был родной так и остался.
    он не даст маслу стекать обратно, но он не заведует давлением.
    это общая теория. На практике каждый производитель отежеляет систему свомими клапанами, дросселями и тд. и тп.
    это будет влиять на усилие но не на скорость подачи масла в рейку.
    угу. но что бы мастера не послали в пеший эротический поход я должен понимать направление поиска проблемы. Иначе каждый будет валить на другой узел.
  1. проблемы после переборки движка :(
    от bambr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 18:33
  2. некорректная работа АБС после замены ШРУСов
    от Andrew2003 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 17:34
  3. 1.8Т после переборки затрясся и заглох
    от pile619 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 11:23
  4. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:14
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 20:02
