    По умолчанию утром при холодном заводе пропуски в работе двигателя
    собсно, после запуска стрелка оборотов прыгает от 12 до 6, двигатель то работает ровно, то, когда стрелка начинает падать до 6, вдруг короткие пропуски, короткие периоды тишины (такое ощущение, что мотор замирает) и одновременно слышатся пустые газовые выхлопы в выхлопной трубе (прям как у человека газоотделение), при этом машина начинает дождать, видимо мотор бьется в конвульсиях,
    потом снова рев движка, стрелка стремительным домкратом прыгает вверх до 12, и опять пропуски, опять тишина (стрелка опять падает до 6 на одну-пару секунд), опять машина дергается в судорогах.
    свечи поменял недавно (собсно потому и менял, но эффекта нет), а после второй минуты движок уже начинает нормально работать, пропусков уже больше нет.
    еще обратил внимание, что при таких пропусках начинает сильно пахнуть бензином сзади машины.
    как обычно: что это и что делать ?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если проблема напрямую зависит от температуры, то логично первым делом оценить работу ДТОЖ.
    Да Вы поэт, сударь!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Судя по описанию проблемы, имеют место пропуски зажигания. Связано ли это с ДТОЖ? Лично я сильно сомневаюсь.
    Волгоград
    Получено: 7
    привет ! Была примерно такая же проблема, замена ДТОЖ решила проблему на ADR.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    что понимается под значениями 12 и 6 ? у тебя на тахометре есть ещё какие-либо цифры кроме 12 и 6 ?
    на V6 пониженные обороты холостого хода. 1200 - уровень работы СВВ. пропуски зажигания видно в онлайн режиме в 015 и 016 каналах ЭБУД, можно записать лог прогрева по ним включая группу с показаниями с ДТОЖ.
    что это
    что это - скажет только диагностика все остальное - гадание на кофейной гуще....
    работу СВВ (а в частности - N112 и комбиклапана) так же можно проверить ваг-ком-ом. поиск в помощь тебе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    просто это только проявляется холодными утрами,
    а в течение дня, при плюс 10 и более, ничего такого нет.
    т.е. есть какая-то реакция на температуру окр.среды.
    и да, ранее кстати было, что три свечи (три цилиндра) имеют пропуски зажигания (16684 - Р0300, 16685 - Р0301, 16687 - Р0303, 16690 - Р0306, 16686 - Р0302)
  1. Шум при работе двигателя
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:07
  2. металлический звук при работе двигателя
    от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 12:39
  3. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 17:03
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 06:54
