    Шахты
    сегодня поставил в том же месте шланги в газелевском магазине комплект 80р 5 штук . и фитинги специальные есть металлические 5р штука 2 болта и гайки + хомуты все делов 100р и времени 30 мин
    но пока не могу понять работает оно иле нет корпус горячий а шланги из него чуть теплые как понять есть ли циркуляция хз
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ТОже на 16мм фитинги брал, да?
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Это то что чем шланги соединяются?
    Если да, то металлические на 16, копейки стоят в ТАЗовских запчастях
    Нее, китаец почтой прислал
    Вот сегодня у нас с утра было -22, подогрев проработал 1ч40мин примерно, стрелка на приборке на 70гр. поднялась
    Хмм...а вот уже запутался. 16 или 20мм покупать. Цена пластикового фитинга, которые нашел, по 200-450 рублей в зависимости от диаметра. Не сильно тут хочется гадать
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Шахты
    я взял кипятильник и с ним в магазине все подобрал 200 р это не то ! сфоткаю выложу
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    К самому кипятильнику подобрать не проблема, он же у тебя в руках на тот момент пока в магазине.
    А вот что бы соединить штатные шланги системы охлаждения... каков там диаметр и т.д. Или просто повезло? Подошли те фитинги что изначально взял в магазине?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    А чего поставил, такой же?
    Может пробка воздушная где то торчит. Я сначала прогрел авто, погонял на оборотах, убедился что все патрубки нагрелись и пробок нет. Остыла машин и попробовал подогреватель
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Шахты
    ну машина рядом с магазином стояла да и на глаз прикинул + повезло
    Фитинг 17 Шланги 16 напомню в газелевском магазине все вышло не более 100 рублей да еще и в запасе осталось 2 шланга и 1 фитинг какие там 300 р за фитинг очнитесь это не наши методы !
    фото
Размер: 133.9 КбНазвание: 20121217_224203.jpg
    перед установкой заводил газовал, самовар даже нагрелся , вообщем на улице -16 завтра первый холодный тэст
    Последний раз редактировалось RomRIK; 17.12.2012 в 22:06. Причина: не вставляються фоты
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    фото
    Оо..фитинг крутой и цена хорошая. Теперь дилемма блин, какой брать? Эхх..потрачусь на разные дабы не ездить просто так за деталькой. Пусть лучше лежит, мало ли пригодится. Спасибо за информацию
    Значит в штатные шланги подходит 17мм фитинг. Буду знать.
    Хорошо бы было еще найти такой "газелевский" магазин в москве
    В руси сразу сказали что такого добра нет!
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    RomRIK, А патрубки ты куда воткнул? Он у тебя без помпы, циркуляция у него естественная(из-за чего я такой и не купил), хз как он работать будет
    Мой ставиться в разрыв шланга, а этот по другому надо подсоединять
    ChEkist, Фитинги такие же как на фото у RomRIK я использавал
    Саня
    Шахты
Размер: 142.6 КбНазвание: инс 002.jpg
    Вроде согласно инструкции так же устанавливается, циркуляцию должен шарик клапан обеспечить по идее.
    Сейчас на холодную машину запустил сразу слышно что пошло кипение потом щелчок шарика и загудела забулькала ож по системе, периодически слышно тарахтение клапана и как положено входящий холодный, исходящий горячий
    Точно так же как на твоих фото по ним же и делал
    Последний раз редактировалось RomRIK; 18.12.2012 в 12:01.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Эт здорово... ток где такие да по такой же цене в москве найти
    вообще был удивлен, что в руси таких нет
    Шахты
    вот 30 минут прошло, а признаков нагрева не наблюдается, стрелка не двинулас,ь жаром не пышет, входной патрубок холодный. ихмо такое подключение не подходит для само циркуляции, слышно как подогреватель вскипает ож булькает и вырывается из него и он отключается вот схожая по проблемам тема http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201839 и http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=183908 кто нибуть кинет ссылкой в схему охлаждения TDI AFN
    прошло несколько часов результата нет стрелка едва отклонилась а может и кажется завел печка дует холодным поеду помпу искать
    Последний раз редактировалось RomRIK; 18.12.2012 в 13:50.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Вот и я про то
    RomRIK,Можно и без помпы сделать.
    ИМХО Тебе надо сделать так:
    1. Восстанови систему охлаждения
    2. Сзади блока в патрубок который идет на печку поставить тройник, это будет забор холодного
    3. Выход горячего через тройник поставить на верхний шланг радиатора
    4. ну и сам подогреватель поставить пониже наверно
    Саня
  13. #33
    Шахты
    а в данном варианте куда идет подача ? после масляного фильтра куда она там уходит ? а на масляный приходит с выхода печки ? . Купил помпу газелевскую уже воткнул пробовал нагревается за 30 минут головка теплая и чуть теплый воздух с печки стрелка чуть отрывается от нижней точки становиться на первое деление. ну надо бы добиться чтоб само ((
    Последний раз редактировалось RomRIK; 18.12.2012 в 18:06.
  14. #34
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    На помпу вроде, подзабыл уже, давно не лазил туда
    Да. обратка печки
    Она от 12В работает?
    . Мой медленней греет
    Саня
  15. #35
    Шахты
    да 12 вольт но гонит ож очень быстро надо делать чтобы работала цыклично
  16. #36
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    да 12 вольт
    Ну да, это не вариант
    И шланги луче армированные поставь, тот что на фото у тебя на шланг сапуна похож
    Саня
  17. #37
    Курган
    Отправлено: 9
    Разобрался с установкой подогрева? если да напиши пож. как правильно установить подогрев без помпы.
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
  18. #38
    Тульская обл.
    Здравствуйте! Я на свой гольф2 ставил такой. Перепробовал все варианты установок,вывод один:без доп.помпы результата не будет. Так что покупайте моторчик,врезайте последовательно кипятильнику,и будет Вам счастье. Я еще поставил механический таймер(вставляется в розетку)очень удобно. Не надо рано утром идти и включать. Четвертая зима,полет нормальный!
    VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
  19. #39
    Россия, Екатеринбург
    Да не может быть такого. На любой двиг можно установить соблюдая условия установки. Главное найти точки забора и подачи. Здесь важно расположения термостата на двигателе в верхнем или нижнем патрубке радиатора и наличие сливного отверстия. Исходя из этого варианты врезки следующие:
    Если термостат находится на нижнем патрубке радиатора: 1) забор ОЖ из блока двигателя со сливной пробки через штуцер, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник. 2) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник.
    Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в блок двигателя в сливную пробку через штуцер. 2) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 3) забор ОЖ со сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 4) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник.
    И еще один важный момент: сам подогреватель должен быть расположен НИЖЕ точки забора!!!
    Конечно же многое зависит и какой модель подогревателя ставите. Здесь рулит импорт: Дэфа, Калекс и Хотстарт.
    Вот кстати установка Хотстарта на В6 http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=2078&start=50 Все работает греет и никаких моторчиков. По аналогии и на 5 можно поставить.
  20. #40
    Тульская обл.
    Но я даже видел как подогреватели устанавливали на грузовикки и уазики и даже на трактора,все ставилось по схеме,результат такой же,греет несколько секунд,потом закипает и отключается,затем через минуту опять включается. Так что на морозе ож.быстрей остывает чем нагревается. Да и моторчик стоит не так уж дорого,около 600 р.Зато даже печка дует горячим воздухом.
  1. Предпусковой подогреватель ОЖ
    от SUB-C в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 13:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 22:00
  3. Хочу поставить пред пусковой подогреватель
    от Кузин в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:18
  4. Штатный подогреватель на дизелях
    от sergej-OMON в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 08:23
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 11:19
