    Москва, ЮАО
    Восклицание AWM проблема при торможении в режиме принудительного ХХ.
    Еду на скорости начинаю притормаживать не выключая скорость машина начинает подергиваться, смотрю моментальный расход топлива. если раньше когда не дергалась показывала 0 то сейчас показывает расход и машина дергается!!! В чем причина помогите? При этом расход значительно вырос
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    xyligan4ik, проверка вакуумной системы. Трубки, обратные клапана, эжекционный насос.
    Москва, ЮАО
    Эжекционный насос новый поставил, неделю назад, так как стары развалился просто напросто)) было все норм. трубки вроде все целы ни где ниче не сифонит клапана тоже вроде впорябки правда не знаю правильно ли они работают как то их можно проверить.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там вакуум, a не давление, сифонить не будет.
    По направлению стрелки на корпусе продуваются, в обратную сторону ни-ни.
    Москва, ЮАО
    ок посмотрим а какие именно надо смотреть на сколько мне известно их там много, и пару штук не подлезть так просто
    Seregas, сейчас смотрел слушал в районе эжекционного насоса слышен такой небольшой звук псссссссссссссс пережал шланг который подходит к неву если смотреть на него то получается справа и этот звук пропал. возможно гдето подсасывает воздух???
    Еще сейчас заметил если техонечко совсем притормаживать то нормально а если чуть по сильней то дергается(
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вполне может быть. Я и говорю - ищи дыры.
    Там 3 обратных клапана и эжекционный насос.
    Москва, ЮАО
    ладно спасибо попробую поискать!
    Seregas,а ты не подскажешь как можно быстро обнаружить где оно подсасывает??
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Опрессовка... Куда уж быстрей?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Посмотри вагкомом видят ли мозги режим ХХ? Может проблема в датчике педали газа!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Поправьте уж кто-то название темы...глаза режет.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Поправил.
    Москва, ЮАО
    SerGoD, ты о чем?
  1. АКПП на AWM 2002г. удар при торможении с 5 на 4
    от АЛЕХХ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 423
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 11:59
  2. Проблема при торможении
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:32
  3. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  4. Проблема при резком торможении.
    от Олег К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 19:59
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:43
