    По умолчанию не понятки с клапаном ССВ
    Добрый день всем. заметил странную вещь. редко но бывает на прогретом AWM 2004 звук в районе, а точнее прям из воздушного фильтра бу-бу-бу. Прислушавшись нашел место бубнения, это шланг № 20,19 ССВ который подходит в короб воздушного фильтра. Этот шланг всасывает воздух из короба ВФ и бубнит. это нормально? и куда копать?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если насос СВВ не включен, то и всасывать воздух некуда.А на прогретом моторе насос включаться не должен. Ошибки есть?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ваашпе-то, должен жужжать насос нумбер 18, но раз бу-бу-бу, то насосу кирдык... У мну тоже бу-бу-бу, и насос на помойке давно... Чекует...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Миг 29, вопрос: бубнит сразу после запуска горячего двигателя или как захочет?
    редко на холостых на холодном и на горячем в чем трабл?
  1. Помогите разобраться с клапаном
    от al88f в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 10:47
  2. Вакумная трубка с обратным клапаном
    от GERCULES913 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 21:11
  3. Не понятки с указателем топлива
    от gitan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:50
  4. Управление клапаном "флейты"
    от TankWarrior в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 07:51
  5. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 21:40
