1. #41
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Веник Посмотреть сообщение
    Щя заливал отмывайку, и услышал странный цокот со стороны воздушного фильтра... Цокот один в один как сверчок стрекочет...
    Это клапан адсорбера N80, все нормально.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #42
    Да... блин ну ладно тогда... СПС!!!
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
  3. #43
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    точно !!!! не может быть на немецкой машины допустимой вибрации ... все должно быть идеально ((((
    Passat 2.0 AZM (наверное), AT (4 ступени ), климат контроль, 2003 г
  4. #44
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Да вроде есть... только ХЗ какая!!! вроде на холодную поменьше а на тепленькую побольше...
    Ну естественно будет меньше-обороты то больше.Продолжаем разбираться...сколько ХХ на прогретом двигателе?
    Кстати недавно было такое после мойки двигателя,я стал смотреть провода и свечи-один вв провод окислился и благо они разборные(колпак отделяется от провода).Зачистил и все норм.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    шрусы-трипоиды внутренние посмотри! у меня была та же беда,все разводили руками! в итоге я сам заехал на эстакаду,взялся за валы левого и правого приводов и начал их дергать и качать)))в итоге люфт в левом был больше чем в правим!!! поменял-все ок!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  6. #46
    Всем здрасте!
    Я не помню сколько точно, вроде 790, они не скачут не прыгают... когда смотрели на компе, сервсник сказал что с оборотами все в полном порядке...
    Да, я читал тему про трипоиды, сам смотрел дважды, дергал, дергал люфта вообще нет... причем вообще, колом стоят!!! В какой-то теме на форуме написано что вроде они должны немного ходить вдоль своей оси, но у меня не ходют может в этом проблема!!!??? Но еще дважды, по моей просьбе их дергали в сервисе - говорят все в поряде!!!
  7. #47
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  8. #48
    Адыгея МАЙКОП
    Добрый деь уважаемые форумчане, подскажите пожалуста , WV Passat1.6 AHL ,после замены внутренних шрусов при работающем двигателе на холостых оборотах появилась вибрация, а при движении ее нет . это совпадение или причина в приводах?
  9. #49
    привет я думал что заморочка с виброй ток меня интересует; мысли по форуму разные итог неопределённый у меня ещё шум спереди с права достаёт как боротся с этим не могу сооброзить
  10. #50
    при появлении вибрации неясного происхождения 1 проверяется компрессия.2 скидываются все ремни приводные и смотришь(а оказывается подклинивал генератор).3 производишь опрессовку(на предмет подсасывания лишнего воздуха) 4 датчики на заведенном просто отключил подключил(иногда помогает )
  11. #51
    Так ее и не победил!!! Но кое-что заметил, вы уж не обессудьте изложу как могу:
    Короче иногда (если честно я даже не уверен иногда или всегда так) на разгоне, когда давишь гашетку, где-то слева в торпеде слышится звук переключающегося реле (щелчок - что-то выключилось), после щелчка таз начинает разгоняться значительно лучше... потом (видимо когда обороты немного спадают) отщелкивает, как-будто то, что включилось при первом щелчке, выключилось, НО мне почему-то кажется что второй щелчок (выключение) происходит не всегда и вот когда второго щелчка нет, при полной остановке начинается вибрация...
    Не знаю понял ли кто-то о чем я, но все же...
    Если кого-то это натолкнет на какую-нить мысль, пожалуйста выскажитесь...
    сори Щелчок - что-то ВКЛЮЧИЛОСЬ
  12. #52
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    это когда с места трогаешься?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  13. #53
    Ага. На педальку давишь, там щелк - поехала пошустрее... педальку приотпускаешь опять щелк и все...
  14. #54
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Это щелкает реле, кондиционера, при разгоне оно отключает компрессор, чтоб было легче скорость набирать, когда разогнался оно обратно включает компрессор.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  15. #55
    Получается кондей при этом должен быть включен?
    Мне казалось что с выключенным тоже щелкает... сегодня проверю... спс!
  16. #56
    Здрасте всем!
    Прочитал про реле кондиционера и успокоился... Ан нет - не оно это... На улице похолодало, ни и собсна кондей щя нафиг не нужен... А ведь все равно щелкает сцебака...
    Может у кого есть еще какие-нить соображения на эту тему? Что еще может включаться/выключаться...
    Заранее всем респект!!!
  17. #57
    ЛЮДИИИИИИИИИИИИИ...
    А могу я вибрировать из-за траблов с вакумным усилителем? и как это можно проверить? Вчера просто был на диагностике, опять нифига не нашли, но пришли к выводу, что проблема может быть именно в вакумнике...
  18. #58
    Неужели ни у кого никаких соображений на эту тему???
  19. #59
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    в связи с чем пришли к такому выводу?
  20. #60
    Пиривет Maksimus!
    В связи с тем что все остальное в порядке; вибрация только при выжатой педали тормоза; вибрация не постоянна, то есть при одном нажатии на тормоз есть, при другом нетю - типа мембрана не плотно прилегает, что-то такое; ну и типа они не могут его проверить, а значит и исключить этот вариант...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 18:36
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 09:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 19:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 19:45
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
