    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Тикание приборки и гул справа
    Тикает со стороны приборки синхронно, после зажигания, через 15 секунд перестает, что может быть?
    После включение климата гул стоит справа, и после отключения его тоже где то минуту стоит гул потом стихает, поднял капот выключил климат, слышно примерно вот тут
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    ну на счёт тиканья конечно не скажу, но у меня в течении 15-20 секунд работает предпусковой режим, качают насосы подготавливая двигатель к запуску.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    По направлению красной стрелки, под крышкой находится салонный фильтр.
    В любом случае замени его (ты ж его с покупки машины не менял, верно? А ведь этим воздухом ты дышишь).
    Насчет гула - под фильтром ты увидишь крыльчатку вентилятора печки.
    Проблема может быть как просто в мусоре (листьях и.т.п) который попал и каруселит вместе с карлсоном печки, так и в износе подшипника.
    На форуме видел инфо, как снять/разобрать и смазать для устранения гула.
    По синей стрелке, это трубки с хладогентом.
    Там есть дроссель рядом, обычно от него раздается равномерное шипение.. Если все же тикает от туда, то IMHO может он то же забит... Климат охлаждает нормально?
    Вот, нашел по ремонту двигателя:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=144464
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да климат и печка работает на ура греет хорошо и холодит тоже...
    Тиканье не оттуда а с приборки только, а вот гул....
    После выключение двигателя и климата ещё 1-2 минуты гул стоит как я на фото показал (на стрелки не смотреть фотки взял с форума) просто оттуда слышно.
    Блин тока бордачек отремонтировал и поставил на место по новой снимать )))
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Сними фильтр, и посмотри, эти 1-2 минуты вентилятор работает или нет?
    (имно, должен он отключаться по любому сразу, но сняв фильтр сразу увидишь, он это или нет)
    Норильск
    TDI 1.9 2002г после холодного запуска у меня под приборкой тоже синхронно шумит - тикает, а после небольшого прогрева через 2-3 минуты стихает.я думаю это реле связанное с холодным запуском двигателя ( свечи накала и т. д.......) -17град. на улице у нас.когда было +5 звук длится секунд 20.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Съездил к диагносту нашему ожноклубнику, он сказал это нормально то что гул идёт. так и должно быть. там же вентилятор, а когда выключаешь он ещё просто крутится вот и слышно.
    Просто у меня первый раз климат, до этого пася был только с печкой ... вот я и не замечал такого.
    А тикание всё таки идёт не с приборки внимательно послушал а со стороны центральных дефлекторов.
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Тогда считать ошибки по климату и попытаться адаптировать заслонки.
    Самодиагностика климата:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
  1. Гул спереди справа VW Passat B5
    от Gessle в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 12:45
  2. OFF Гул, стук и запах гари справа.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 14:29
  3. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:59
  4. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
