    Road_Runner, Вообще в руководстве вроде 110 или 120 ньютонов, поэтому думаю навряд ли я перетягиваю
    Россия, Омск
    Получено: 9
    А направляющие пальцы в скобе суппорта не заклинены? Они должны ходить свободно. Может в этом причина?
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Road_Runner Посмотреть сообщение
    Если привалочная поверхность ровная, тогда температура
    конструктор-технолог РЭС
    (сила нажатия*Т1)+(Т2*Т3)*коэффициент трения=
    где Т1-температура передающая колодке тепло при трении
    Т2-тормозного диска
    Т3-(подшипника и прочих узлов оси....
    да неееееее, хрень какая то...........
    слишком должна быть сильная, одномоментная разность температур.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    +100 От этого может быть и не одинаковый износ колодок. + Проверить не заклинен ли тормозной цилиндр (утопить до конца как при замене колодок, и прокачать обратно).
    При замене диска обязательно почистить посадочное место
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    лужи?
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Недавно менял тягу с наконечником и проверял колодки все с ними нормально износ что внешней что внутренней равномерный, диск наверно грелся бы если бы суппорт клинил, и это не одночасово произошло! я заметил эти трещины еще год назад но они были очень маленькими!!! и когда ставлю колесо всегда проверяю как становиться тормозной диск чтоб не было песка, грязи чтоб не поставить в перекос его.
    а по поводу брака конечно возможно но блин до этого ведь оригинальный стоял диск и такая же история и с ним произошла... и трв вроде не г.....
    Road_Runner,
    А если бы лужи то его бы не повело целиком?? да и какие блин лужи... дороги у нас хорошие, по городу спокойно перемещаешься сильно не нагружая тормоза... Да и на тракторе сильно не полетаешь)))
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    блин, даже не знаю, что и думать, но по мне это мех неисправность, а ни брак....
    если есть у знакомого пассат, посмотри. сравни болты...какая то сраная мелочь может быть важна.
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Дмитрий РБ, судя по фото чуство как будто его изнутри ступица разрывает, а любые трещины со временем растут если есть нагрузка. Может что то из инициировало (например подклиненые колодки которые потом заменили) а обычный процесс торможения просто их развил. Сейчас остается только следить за всем узлом ступица-супорт и отметать те варианты которые не получат подтверждения
    Road_Runner,
    Вот как раз трещины появляются на поверхности диска и не с внутренней стороны!! я за ними следил в течении года!!
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Дмитрий РБ, Давление внутри - трещины снаружи, на доску если давить с одной стороны у нее трещины с другой стороны же появляются
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Проверяй плоскость ступицы... Больше ничего не может дать КРУГОВОЙ трещины...
    Ребят, привет, не нашел тему где спросить, ситуация такая, купил VW Passat b5 1,8 AWT 2002 года, владелец сказал, что надо будет менять тормозные колодки. Подскажите, какие лучше взять (фирма, оригинал/неоригинал) итд. Буду очень признателен
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    motorcut, изучаем тему (особенно первую страницу):
    Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
  14. #34
    Спасибо за ссылку, а в принципе лучше оригинал/неоригинал брать?
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Думаешь VAG производит абсолютно все детали для машин?
    Оригинал, в данном случае, поставляется от других производителей.
  16. #36
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Дмитрий РБ, я думаю что они перегреваются, но отчего не знаю, надо смотреть, может кто-то кроме тебя на ручнике покатался.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  17. #37
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Парни, история знакома, но с другой машины! Клинят направляющие суппорта! Тормозит с перекосом.
    Правильно!
  18. #38
    Все, понял, матчасть хромает)
    взял в итоге колодки TRW в Вагшопе на Гагарина 14 http://vagshop.ru
    долго искал по нету, все обзванивал, только у них можно было сразу подъехать и забрать (по нормальной цене разумеется)
    p.s. неделю уже езжу, пока все супер
    Последний раз редактировалось motorcut; 18.02.2013 в 22:08.
  19. #39
    [точно такая же проблема- купил в экзисте оригинал проехал 50 км и оторвало шляпу на обоих дисках на местах крепления появились круговые трещины. Поставил старые диски- всё ок. Скорее всего брак
  20. #40
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    у меня была такая история. я поменял 3(!) комплекта подряд с разлетом в 200-300 км. пока не купил себе динаметрический ключ и не стал затягивать колеса рекомендуемым усилием. теперь езжу и не парюсь с любыми дисками. банальная перетяжка болтов.
  1. ГБЦ 06A103373P или 06A103351L ? . Повело ГБЦ, трещины
    от batiskaff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:45
  2. Трещины в головке блока
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 20:41
  3. Скоба в тормозном супорте АТЕ
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 18:37
  4. Трещины в корпусе турбины
    от AlexNiki в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 16:06
  5. Можно ли замазать трещины на стекле.
    от DoZer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 18:29
