    По умолчанию Трещины на тормозном диске!
    Всем привет!
    Вообщем такая проблема: появились очень сильные трещины на тормозном диске, естественно диск под замену, причем такие большие только на правом колесе переднем, слева вроде все нормально (есть но очень маленькие). Вот только я не понимаю от чего они так появились, вернее они появились и начали становиться все больше и больше! а самое интересное что полтора года назад было тоже самое, стояли оригинальные диски и вот еду я еду и на скорости км. 80 торможу и тут бац..... удар и скрежет, вообщем лопнул с право тормозной диск причем вот как и в данном случае просто тупо по кругу!!! я тогда поменял оба диска причем ставил TRW и вот они отходили 30 тыс. и история повторяется..... Из-за чего это может быть?
    Последний раз редактировалось Дмитрий РБ; 19.10.2012 в 10:37.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Брак
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    2 раза на брак нарваться это сильно. А по теме даже и предположить ничего не могу. Теме up!
    вот такой вот оригинал
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Резко и долго тормозишь - диск греется и остывает не равномерно по объему отсюда местные напряжения, а потом трещины.
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    смотри места крепления по кругу, может чего то нет, типа уплотнительного кольца или стоят не правильные(длинные) болты.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Road_Runner,
    Да вроде городок маленький сильно не ношусь, если только по трассе 140-160, но блин затяжных торможении избегаю, и почему именно на правом колесе?? может быть это из-за брака поворотного кулака??
    хранитель, С болтами вроде все нормально стоят заводские, а какое еще там уплотнительное кольцо может быть??? нету там у меня нечего! сам диски менял и и сам знаю, колесный диск прижимается к тормозному и все, вроде сильно болты не затягиваю 120Н не больше
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    посмотри по етке, что стоит, может кто снял, потерял.....эти прокладки, я не уверен, но как вариант...
    про болты......у каждого комплекта есть своя длинна, на литьё или на штамповку. то есть нельзя их менять.
    Стоит только штамповка и болты еще с завода и все вроде одинаковвые!! а етка блин нету.....
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Неправильная геометрия кулака скорее даст износ резины
    Кстати выбег (катится на нейтрали хорошо/плохо) у машины как? Как вариант плохо отходят колодки правого супорта и постоянно подтирают о диск от чего нагрев возможен.
    нет там такого
    Road_Runner, Да вроде нечего не замечал, на нетралки катиться нормально, тормозит хорошо, единственное что раньше стояли колодки Remsa так внутренняя гораздо быстрее внешней стералась, поменял на TRW и сейчас глядел все хорошо почти одновременно стираются что внутренняя что внешняя...
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    нет там такого
    я прокручиваю варианты, может и нету такого, но лучше посмотреть схемотично.
    колодка может пожимать, но, что бы настолько, что бы давануть......
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    да я тоже не настаиваю, но ладошки тоже можно не сильно сжимать что бы очень быстро потерая руками их хорошо нагреть.
    Еслиб были удары об болты тогда на болтах были бы "забои и замятины". Вариантов тут всеравно не очень много, но могут быть но...
    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    может посадочное место ступицы кривое и при притягивании колесного диска деформируется тормозной диск и со временем появляются трещины?
    B5 PASSAT. 1.8T AWT 2003г. Deutschland
    kozlikinoff, я тоже думал про ступицу, но ведь по всем отверстиям пошли трещины и они переходят на верх после чего от лопается на верху по кругу..
    московская обл.
    если у тебя посадочное место в центре ступицы жесткое , а дольше от центра идет кривизна при притягивании диска получается большая нагрузка на те места где отверстия под шпильки вот он и лопается так, но это всего лишь предположения надо в живую видеть.
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Прикинул немного: при моменте 120 Нм и резьбе М14х1,5 сила развиваемая болтом на прижим порядка 5 тонн (50кН) (если допустить что площадь контакта болта с диском примерна равна площади торцевой части болта и кофициенте трения 0,21).
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ну хорошо, всех припустил.....а вывод то какой?
    Липецк
    Сопроматчики Брак и все нечего тут гадать. Напряжение в металле с завода изготовителя, которые нужно снимать по технологии, на которую положили... большой и толстый) мое мнение)
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    а вывод то какой?
    Если привалочная поверхность ровная, тогда температура
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    Сопроматчики
    конструктор-технолог РЭС
  1. ГБЦ 06A103373P или 06A103351L ? . Повело ГБЦ, трещины
    от batiskaff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:45
  2. Трещины в головке блока
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 20:41
  3. Скоба в тормозном супорте АТЕ
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 18:37
  4. Трещины в корпусе турбины
    от AlexNiki в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 16:06
  5. Можно ли замазать трещины на стекле.
    от DoZer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 18:29
