    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Слетели 2 шланга помоему с теплообменника не?
    Только починил тройник, как тут поехал на границу и Опа... весь антифриз опять вытек, в чем проблема может быть такого постоянного вырывания трубок?
    Вот обе трубки. Покурив мануал понял что эта коробочка маслянный теплообменник, а 2 трубки вот вопрос в них обоих антифриз?
    Текло из дальней. Я трубки вставил наместо и закрпил хамутами, вроде пока едет...
    Интересно почему их сорвало?
    По движку сутра плохо заводится также, пробовал машину ставить передом вниз на бардюр задними колесами, эффект тот же. PS даже когда один раз заведу потом заглушу, сного завод, уже не так чихает но всё же с пропусками заводиться.
    Подскажите где этот тандемный насос стоит? Мож форсунки?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    скорее всего засор, вот и рвёт.
    проверь масло на предмет попадания воды. попробуй при снятой крышке расширительного бачка проехать..
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    и что я должен увидеть?
    это проехать без крышки?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 08:10
  2. Подскажите номер ваакумного шланга.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:40
  3. Течь ОЖ патрубков ТЕПЛООБМЕННИКА масла.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 11:38
  4. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 18:16
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
