    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Как снять стекляшку левого зеркала?
    У меня тут, как оказалось, не греется левое зеркало. Правое греется, а левое нет. Хочу снять стекляшку, посмотреть контакты и вообще, но боюсь - а то вот на BMW одно неловкое движение и крепление стекляшки гавкает.
    Нет ли где описания этой процедуры?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Руками поддеть и потянуть на себя, вот и всё описание.
    северодвинск
    Опустить вниз до упора,сверху в образовавшуюся щель засунуть что-нибудь типа отвертки и аккуратно снять с защелок.Ничего сложного-много тем было.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вниз и в сторону двери придавить и пальцами аккуратно снять
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Блин, а я снимал обтекатель... парился... отломал кой чего там...
    Ну раз так быстро ответ нашёлся, то может кто подскажет где и как выглядит та штука, что складывает зеркала. У меня положение селектора есть, но ничего не происходит, зеркала может уже меняные...
    Щелково
    Отправлено: 40
    значит, крепление там не особо хрупкое... понял, спасибо.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Скорее джойстик меняный, на B5 опция складывания зеркал очень и очень редкая.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Смотрел вагкомом, мозги видят это положение джойстика
    Russia, Ivanovo
    Зеркальная пластина приклеена к плоскости с нагревательным элементом, который держится внутри обтекателя на поворотном механизме охватывая последний четырьмя лапками, имеющими на концах незначительные зацепы. Чтоб ничего не поломать при снятии, необходимо рычажком управления поверуть зеркало по горизонтали наружу, до упора. Затем заглядывая за зеркальный элемент со стороны двери аккуратно поддеваем съемную плосткость отверткой. Сильно и далеко не тянем, так как после снятия четырёх защёлок небходомо будет отсоединисть провода питания от разъёма нагревательного элемента.
    Щелково
    Отправлено: 40
    снять-то я ее снял, подключил на место контакты нагревательного элемента (каким-то идиотом снятые и аккуратно смотанные в уголке обтекателя), но когда ставил на место, треснул стекляшку. вроде давил равномерно. ээх...
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Даладна, зеркало копейки стоит. Я за 10 евро купил.
    Щелково
    Отправлено: 40
    koljamba, да это понятно, но все-таки - заказать, купить, забрать. Опять же не факт, что и второе не сломаю...
    Беларусь, Могилев
    Когда ставишь дави на середину стеляшки - там где защелки, но никак не на края.
    Мозги будут видеть положение складывания, но для складывания кроме зеркал нужны блоки в дверях кодировка которых начинается на 1с0, а не 1с1 (видно через vag com адрес 46)
  1. Как снять кожух левого поворотника?
    от Shogun в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 05:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 20:37
  3. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 22:28
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
