    Самара
    По умолчанию Проблема с ГУРом
    Здоаствуйте форумчане! Проблема такая, меняли основной радиатор охлаждения и после чего некоторое время под машиной по утрам появлялась небольшая лужа красного цвета! Я думал антифриз, но из бочка он не уходил, оказалось в сервисе не затянули один хомут на трубке охлаждения жижи ГУРа. Но она же должна быть не красная, а зеленая? А вчера при резком развороте ГУР перестал работать на холостом ходу и включается только когда газуешь, а с утра он заработал только иногда появляется небольшой гул. Не может это быть из-за того что залита не та жидкость?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Красная это либо АТф от автомата либо непонятная какаянибудь!!! А цвет оригинала более прозрачный чуть чуть с зеленцой! Меняй жидкость посмотри что будет!!! Без жидкости насос неработал? гудит только в крайних положениях руля или во всех может быть?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Самара
    Без жидкости насос не работал. Гул издавался не в крайнем положении. А как мне лучше промыть систему от старой жижи. Залить зеленую, поездить, слить и залить новую?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    У меня в ГУР залита жидкость для автоматической трансмиссии Chevron ATF MD-3 красновато-вишневого цвета. Заливал года полтора назад. Все нормально работает, проблем нет.
    Самара
    А что залито у меня я без понятия. На машине езжу год, предыдущий хозяин не очень был щедр на ремонт %
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Эт пока!!! Его обычно заливают когда насос умирает.....
    Тема боян в поиске тем вылом!!!!!!! Садишь кого нибудь за руль высасываешь всю жижу шприцом снимаешь шланг который идёт через рейку начинаешь подливать новую и вращать колёса их предварительно нужно поддамкратить и ждать пока непойдёт чистая жижа для это тебе потребуется 2 литра оригинальной жидкости !!!удачи!!
    СУП 2 BZB
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Что значит "пока"? Все когда-то умирает! Или думаешь, что у тебя будет работать вечно?
    На самом деле на форумах живет огромное количество мифов, которые многими воспринимаются за истину. Вот зеленая жидкость ГУРа - один из них. Не очнь важно (а, по-моему, так совсем не важно!), что залито в систему ГУР - минералка или синтетика. Главное их не смешивать друг с другом!
    Самара
    Мне В сервисе тоже сказали из-за цвета не париться. У лекаи моли вообще жидкость для гура книверсальная. Вот сегодня пол дня уже езжу проблем ни каких, кроме гула с утра. Но не причтное чувство, что это опять может произойти, не дает покоя
  1. Проблема с ГУРом
    от stasdan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 21:20
  2. Проблема с ГУРОМ
    от viv1809 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 00:10
  3. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 21:20
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
