    Pointer Аватар для alitet
    Люберцы МО
    По умолчанию Вопрос по установке кожуха аккумуляторного отсека в Passat B5
    Здравствуйте.
    Решился поставить
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152897
    Приобрел и салонный фильтр LAK45.
    Кто это уже прошел, подскажите. В старый корпус, новый фильтр LAK 45 не подходит. Более того не становится и верхняя крышка на имеющемся корпусе салонного фильтра.
    Вопрос: старый корпус салонного фильтра так и оставить без верхней крышки? или лучше заменить весь корпус на другой?
    В таком случае подскажите номер детали корпуса салонного фильтра под LAK 45. Спасибо.
    B-5 Variant 1999 г. 1.9 TDI AFN-110, 01N. Кондей, велюр. WVWZZZ3BZYE014901 (Игорь)
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Мне ставили кожух в прошлом году, фильтр лак 45 ставили в старый корпус, в сервисе ничего крамольного не сказали...значит влез без проблем.
    Просто при смене фильтра не совсем удобно, но можно и так оставить, не меняя на новый (от В5,5) корпус.
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Люберцы МО
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    ...Просто при смене фильтра не совсем удобно, но можно и так оставить, не меняя на новый (от В5,5) корпус.
    Как я понял, можно оставить и так. Но получается что фильтр стоит без штатной крышки и только прикрыт большим новым кожухом - это нормально ?
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    это совершенно нормально. ставил этим летом
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
    Люберцы МО
    ОК. Успокоился. Спасибо.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Роль штатной крышки выполняет сам кожух аккумуляторного отсека. Поэтому старая крышка фильтра уже не нужна. На рестайле этой крышки уже нет.
    У меня встала и штатаная крышка, и кожух. Ничего не мешает - странно, что у вас не влезла.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    у меня тоже ! только вот торчит немного.
    кстати у всех нормально резинка которая у мотора встала?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Резинку я не менял - оставил старую. Одеть ее обратно на кожух - изрядно попотеть нужно. Видимо нужно поставить от дорестайла.
    Люберцы МО
    Если сильно постараться, то наверное все-же можно штатную крышку запихать, но по внешнему виду будет похоже на колхоз.
    А мне как я не потел, не удалось полностью надеть эту резинку.
    Что-бы не создавать новой темы. Может есть номерок на эту резинку от 5.5 Passata. В идеале хочется и номер на уплотнительную (как-то так) резинку под кожух штатного салонного фильтра (вода в салон попадает из под фильтра). Спасибо.
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 550
    Скажу больше, можно даже старый корпус с крышкой оставить - всё нормально подходит.
    Люберцы МО
    Спасибо, сегодня попробую сам. Дело в том что новый кожух ставили в салоне. Вопрос по номерам резинок еще в силе.
    "Не согласная я"... ничего нигде не выпирает. Все выглядит как в штате - только корпус фильтра другой. Да и стараться особо не нужно - там все отлично помещается. Другое дело, что менять фильтр становится не очень удобно... но он и раньше не очень удобно менялся
    Люберцы МО
    "...Все выглядит как в штате - только корпус фильтра другой....
    Тогда какой номер другого корпуса фильтра?
    Ладно встало как есть. Все равно симпатичней чем было.
  1. Установка кожуха аккумуляторного отсека в Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:33
  2. Крышка аккумуляторного отсека на В5.5
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:05
  3. Защита Аккумуляторного отсека и табличка с VIN.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:40
  4. Защита аккумуляторного отсека!!!!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 15:31
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 12:25
