    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Проверка генератора VALEO 90A
    Ребята всем привет !!! завтра по плану разборка генератора что то он чудить начал... Утром при запуске на XX 14.0 после 10 минут прогрева падает до 13.3 (обороты после прогрева поднимал не помагает)
    Включаем Фары и обогревы напруга сразу до 12.4.
    РР новый оригинал !!!
    Хотелось бы услышать как прозвонить обмотки и диодный мост.
    Без отпайки контактов обмотки от диода ничего не палучится замерить ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    нет.
    кольца проверь.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Отдай в ремонт генераторов и не парься.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кольца чуть меньше на 1мм стали. немножко выробатки есть.
    Завтра протачу их чутка... или незя ?
    Ioann, хочется самому все сделать корректор же сделал
    PASSAT B6 1.8 T
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Щетки паяются элементарно, кольца проточи, но в центрах поточнее зажимай.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Вчера разобрал генератор и протачил колечки на нем.
    Обнаружил ужасную массу аккумулятор-кузов. болт в руках оказался...
    вчера все собрал и завел машину вроде показывало 14 но тут же заглушил так как спешил
    провода обмотки надежно припаяны к дидам. Всеж думаю что масса никакущая была. Фотку позже выложу т.к на телефон не получилось заснять место контакта... размыливается.
    В мете контакта массы кузова видно жженые раковинки как буд то током пробивало
    Ребят думаю куда теперь крепить массу которая от аккума идет на кузов ??? тот болтик который был массой от аккума отвалился (видать он как то припоем высокотемпературным паяеца)
    длинна кабеля массы примерно 40см. Пробывал кидать на крепеж аккумулятора но что то масса не появилась
    Ребята выручайте !!! на работу к 8 ))))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вот и готово )) массу приделал зарядка теперь 14.2 на первых 10 минутах работы на XX
    14.0 на XX после прогрева и при вклученном дальнем ближнем 13.9
    Решил покататься минут 10 а потом померил ток на аккуме на XX - 13.6
    Самое интересное что в 32 группе стало адд 0.2 мульт 0.0 а было 2.6 / 0.8
    После того как заглушил двигло померил ток на аккуме было 12.9 (это нормально ???)
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет)
    от Desss в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 10:34
  2. Passat B5/B5+ Ремонт генератора VALEO 90A.
    от AWAS в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 22:38
  3. Ремонт генератора VALEO 90A
    от ARTUHA в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 22:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 00:50
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 11:27
