    По умолчанию Трясётся кузов после замены прокладки поддона двигателя...
    Привет, Друзья!
    Дело такое. Меняли прокладку поддона двигателя, по пути пришлось снимать подрамник и вот после сборки начались приключения.
    Замечу, что до момента замены прокладки такого не было.
    - появилась заметная тряска кузова при ровной работе двигателя
    - появились стуки в передней части автомобиля при разгоне, торможении и езде по кочкам. Из салона кажется, что где-то под ногами (исправили путём приподнятия двигателя, поджимали боковые подушки ближе к центру).
    - но исправив стуки появился скрип в левой передней части, который замечается при разгоне и при езде по кочкам на пониженной передаче.
    - вибрация кузова осталась...
    Может быть кто-нибудь сталкивался и знает в чём причина?
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    скорее всего подрамник чуть не так стал, как стоял раньше, и рычаги наверное затянули на неопущенной машине?
    Konakovo
    А разве там должна быть прокладка?
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    я полагаю автор имел ввиду герметик
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    по разному бывает....
    когда менял маслонасос, стояла пробквая прокладка, стали ставить на герметик, поддон треснул при затяжке.... моменяли на другой поддон, поставили на герметик...
    так что поддоны разные бывают....
    менял в АВТОГАНЗА на энузиастов!!! вот такие там спецы
    а подушки целы? а то может совпадение просто....
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Поддон-то с коробкой соединен призонными болтами... Перекоса кпп не получилось? Или не соосности? Прокладки по мануалу помоему нет. Там герметик.
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Общий привет..не понял причем тут рычаги ..пологаю надо плесать от того что откручивал...сию процедуру давеча проделывал... все гут...пихло полюбому вывешивал кагда снимал..посмотри подушки..целы ?
    Если честно не въеду как он при затяжке может треснуть....этож какой развал площади должен быть...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    вот о чем я
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    как оказывается может... сам видел, если бы не видел то врятли бы поверил, присутсвовал на всех этапах ремонта (монтаж/демонтаж всего необходимого для замены маслонасоса...) треснула сама площадка поддона, то место(фланец) где болт поджимает поддон к блоку (уголовое место) это в данной теме не интересно... я лично видел прокладку, когда снимали поддон, очень была похожа на пробковую, но ни как не резиновый герметик... это уж я бы отличил
    на самом деле всю неровность поддона как раз компенсирует прокладка.... технологически вовсе не обязательно(желательно конечно, но не обязательно) что бы сопрягаемые поверхности ( в данном случае) были идиально ровные.... т.к. поддоны разные(тот что ставится на прокладку и тот что на герметик), то возможно процесс изготовления( окончательная обработка поверхностей сопрягаемых с блоком) были разные... отсюда возможно и получился перекос, который приветл к деформации и далее к разрушению фланца крепления...
    такие же симпотмы были при кончине подушки. заменил, всё прошло....
    возможно у тебя просто совпадение...с кончиной подушек и этими работами....
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 07:01
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 23:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:52
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:28
  5. После замены прокладки картера ...
    от rtu в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 07:58
