    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну х.з. как правильно называется. Обмотка возб. то на валу гены.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Да всё просто, в машинах постоянного тока-якорь, в переменного-ротор
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Есть такая древняя штука- электромашинный усилитель. Коэффициент его усиления более 10000. Т.Е ток возбуждения в 1 ма возбуждает ток на выходе в 10А. Ваш генератор имеет коэффициент усиления не меньше, так что остаточного намагничивания достаточно.
    , VAG COM
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Да уж от простого вопроса углубились в физику. Ну так вот формула: E=C*Ф*n . - Величина э.д.с, индуктируемой генератором, прямо пропорциональна магнитному потоку Ф, создаваемому главными полюсами, и частоте вращения якоря. От сюда следует что "самовозбуждение" будет зависить от остаточной намагниченности и оборотов двигателя.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    YUZEF, ...данная схема является классическим примером положительно обратной связи......
    , VAG COM
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну так я знаю, но сути то это не меняет
    всем привет!появилась не большая проблемка!пассат б5 66 квт!при движении начал тускнуть свет,выкл магнитола,вообщем все работало очень медленно включая стекла и дворники,через метров 100 все стало нормально!потом через пару дней все повторилось,только я остановился и заглушил!снова завести не смог, лампочка аккомулятора не горела при зажегании, стартер еле крутонул и все!померял зарядку акком.12.7!после чего завел с талкача и сново все гут!скинул клему с акком.все горит значит и генератор зарядку дает!в чем причина??предпологаю что пропадает масса двигателя!подскажите где она находится и в этом ли причина????заранее всем спасибо!!!
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Вполне может быть и в этом дело.. Масса АКБ с кузовом находится рядом с АКБ внизу справа по ходу. Если у тебя конечно не камаз
    все стало нормально!!!!не горит только лампочка акб при зажигании!заводится норм все работает,в чем херня??щетки тока поменял,может они притереться должны или гори не играет??????????заранее спасибо
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Может лампочка перегорела?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    в спокойном состоянии возьми лампу (маленькую на 1-5вт) с проводами, один конец на +12акума, второй на маленький разьем гены (родной провод ясный пень отключить надо) - горит? Если завести доджна потухнуть...
    Все так?
    ..., тогда меряй напряжение на родном проводе который отключил (естественно с включенным зажиганием)
    Если там нет напруги, тогда:
    1 обрыв этого проводка
    2 перегорела лампа в щитке (хотя мне кажится там светодиод)
    3 неисправен щиток
    г Кемерово
    Всем привет по генертору вот такая небольшая проблемка. Утром на халодною заводиш ,зарядки нет Поработает минут 20-30 появится и весь день . Есле газонуть посильней то появится сразу.
    passat В5+ 2001г DTI 1,9 AVB
  13. #33
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    пост №31
  14. #34
    лампочка на щетке при зажигании периодически загорается,значит не щиток и не лампа!а могут быть медные кольца к которым прилегают щетки???там же их два!у меня на одном выработка !
  15. #35
    Pointer Аватар для Leooe
    Спасибо за помошь! Проблему решил так, поменял провода на1 и 3 цилиндрах между собой, завел секунд 30 движок поработал-прочихался, поставил всё обратно и о счастье всё в норме.
  1. Что за провод у горловины бензобака.
    от *Димы4* в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 13:35
  2. что за провод???
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 14:36
  3. help что за провод (фото)
    от Lexa914 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:14
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:44
