    Волгоград
    По умолчанию Шум цепи при холодном пуске.
    Стал замечать, что движок ГРОМКО работает, особенно при постановке на прогрев (холодный запуск). Вчера утром завел машину, поднял капот, скинул защитный кожух и.... оФигел. Цепь на холодную молотила мама не горюй. И это происходит уже давно, просто не придавал значения и сильно не прислушивался. Сегодня утром записал ,, звуки ,, . А вечером снял клапанную крышку, офигел еще раз. Кокса было на крышке много. Пробег машины 86000 км. На видео видно, что ВКГ вся в хомутах, и грибок не на месте для 2001 года. Это я пару дней назад, начитавшись форума, полез чистить вентиляцию, но... чистить ничего не пришлось. Вся система была чистая. Блидер правда пропускал, и боковой отросток эжекционного насоса не продувался. Прочистил. Грибок перенес. Так вот, на ощупь цепь не растянута, натяжитель целый. Закрутил крышку в зад. Давление масла пока не мерил (никак переходник под резьбу не найду), но не верится, что с таким пробегом умирает масляный насос. Да и масленка бы загоралась периодически. Короче, у кого какие мнения???
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    2001 года
    Меняй цепь и натяжитель снимай поддон чисти его и масленый насос(маслоприёмник)!!! Всё соберёшь мерь компрессию за одно и посмотришь состояние свеч!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    ** Меняй цепь и натяжитель снимай поддон чисти его и масленый насос(маслоприёмник)!!! Всё соберёшь мерь компрессию за одно и посмотришь состояние свеч!
    Я подобную реакцию ожидал. Докладываю: машина у меня с 2003 года. Я второй хозяин. Брал с пробегом 13000км. (запаска, домкрат ни разу не доставались, подголовники задние в целофане были, да и песочный велюровый салон за больший пробег засрался бы). Поскольку было две машины, за эти годы накатал всего 73000км. Последние два года машина вообще стояла (выезжал на ней несколько раз). А теперь стал активно ездить на пассате и полезли эти проблемы. Единственное, на что грешу, что масло лил ликви моли с молибденом, сейчас залито с молигеном. Про допуски раньше не задумывался. Ну и то, что машина стояла долго, может из за этого в движке кокса прибавилось... Свечи по нагару идеальные. компрессия 12 во всех цилиндрах. А вот поменять натяжитель за 20точку плюс цепь, это мы всегда успеем. Может у кого еще мысли будут по этому поводу?
    Масло взял на замену Мотюль 5-40, как VW прописал. Говорят под натяжителем или в натяжителе сетка есть в масляном канале. Может она засрана?
    свердловская об г волчанск
    nevit, привет . замер давления масла обязательно. резьба м 10 шаг 1. на кранштейне масляного фильтра есть заглушка.
    это не реальный пробег.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Что за заглушка такая? Есть клапан стравливания масла из головы он между теплообменником и блоком часто выкручивается но на холодную есле он то клапана стучат в течении 10-15 секунд и всё при чём тут цепь?*
    Можно и неуспеть
    СУП 2 BZB
    как причем цепь. цепь натягивается за счет давления масла в двигателе(ГНЦ). давление можно померить вкрутить шланг вместо заглушки или выкрутить датчик давления масла резьбы одинаковые.
    Волгоград
    Вам по всей вероятности виднее, сколько моя машина пробежала )). По теории вероятности, дедушка, первый хозяин, за два года сколько мог проехать? Ну да ладно. Заглушки на AWT нет, датчик нужно выкручивать. Так что первым делом придется сделать замер давления. Вот только переходник найду...
    Вот такой вопрос ко всем. Слышал, что поддон можно снять не откручивая подрамник, если снимать сразу с масляным насосом. Кто-нибудь в курсе?
    а токарей знакомых нет. я купил вазовский масломер он идет со шлангом один конец переточил и нарезал резьбу.
    Волгоград
    да, манометр есть, переходник сегодня выточат
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО нереально . Там и со снятым то поддоном не очень легко снять насос. Вот если чисто заборник почистить - то наверное реально. Но думаю предпочтительнее приопустить подрамник и снять поддон, чем мучиться . Страшного ничего нет. Задние болты только не трогай - что бы РУУК не делать.
    НО! Для начала все таки замер давления.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Где то допустил масляное голодание мотору, эти моторы очень чувствительные к голоданию масла, хватит один раз допустить голодание и турба или натяжитель дают сразу о себе знать.
    Passat GLS USA California 2002
    Волгоград
    Ну вот, давление замеряно. На ХХ - 1,8, при 2000 - 3.5, при 3000 и выше поднимается выше четырех и отсекает на 4. Как я понимаю - давление более чем в норме. Так что насос вроде как отпадает и от снятия поддона пока воздержусь. Куда дальше копать?
    Иваново
    просто поменяй эту цепь и все придет в норму, а заодно посмотрите гидрики, может кто и отмер уже, но скорее дело в растянутой цепи
    Audi A4, ADR, механика 1998г.р.
    Волгоград
    да, гидры тоже молотят. похоже придется попробовать поменять цепь, благо цена вопроса не велика. я так понимаю, что бы снять распредвалы в сервисное положение приводить авто не нужно?
    Украина
    Отправлено: 19
    а сам натяжитель думаешь в порядке мне пришлось менять с натяжителем цепь так как он уже нормально не натягивал цепь, цена была крута 100 у.е. за цепь. 600 у.е. сам натяжитель + прокладка, и работа 100 у.е. все в оригинале брал! Убедись, что он в порядке, что бы двойную работу не делать! Сама цепь редко растягивается!
    Волгоград
    Да я честно говоря не верю, что за не полные сто тысяч пробега цепь растянулась. А вот то, что сетка в натяжителе забилась и он приклинил - вполне может быть. Хочу с наименьшими телодвижениями попробовать снять натяжитель и промыть его, потому как при снятии клапанной крышки не увидел я на нем износа, и цепь была в натяге.
    Иваново
    А цепь всегда смотрится мощно. В самом натяжителе ломаться нечему и лучше его не полоскать. Забитая сеточка на нем- это почти фантастика. Смотри гидрики, но они дизелить не будут, если только все сразу! Звук на видео страшный, но это из-за записи. Доедь в сервис, по ютубу сказать сложно
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цифры давления вполне хороши, сли грохот проявляется ТОЛЬКО при запуске на холодном моторе и потом проходит, значин на 90% открутился обратный клапан в кронштейне маслофильтра. Проверено уже и не одним человеком.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Волгоград
    Был у толковых мотористов. Послушав, сказали что цепь под замену, а натяжитель не причем, редко выходит из строя. И еще в общую картину нехорошего звука вписываются фосунки. Они тоже громко стали молотить, возможно после промывки Лавром.
    Diesel.srt, В AWT, в кронштейне обратный клапан вроде запресованный, судя по отчету в БЗ.
    Челябинск
    Получено: 92
    упс, не посмотрел на мотор. Но есть одно НО, если цепь растянута, то почему грохот только после запуска ? Потом цепь стягивается чтоль ?
  1. Треск при холодном пуске.
    от Реаниматолог в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 12:59
  2. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:03
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 11:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 06:54
