    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    По умолчанию Не прогревается двигатель в движении
    При движении по трассе если температура окружающей среды выше +16 градусов, то стрелка показывает температуру ровно 90. По компу не смотрел, сколько реально. Если температура ниже +16 (неважно, +10 или -20), то стрелка показывает на одно деление меньше.
    Прогревается до 90 только в пробках, потом на трассе опять остывает на одно деление.
    В чем может быть дело? Спасибо.
    Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В первую очередь термостат.
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    +100500!
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    Отправлено: 12
    Ага, понял. То есть, можно его уже заранее покупать перед визитом в сервис? С большой долей вероятности не прогадаю?
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 27
    Не прогадаешь, покупай, да купи 1 литр антифриз.
    Passat b8!
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    те же самые симптомы и у меня. Ездить то так можно?
    Когда заводишь двигатель один вентилятор сразу начинает крутиться у меня - это нормально?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Была такая бойда прошлой зимой. Включаешь печку,сразу падала температура до 70. Результат ,заклинел термостат в открытом состоянии.И при пуске грелась долго.Замена термостата.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    в общем чувствую мне надо менять термостат..
    При этом нижний шланг, идущий к радиатору - теплый после того, как проедешься. Получается что термостат заклинило в полуоткрытом положении?
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 15.10.2012 в 16:25.
    Отправлено: 12
    800 рублей оригинальный стоит. Его кривыми руками (одной отверткой, не снимая двигатель) поменять можно?
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот что сложного посмотреть в базе знаний отчет с фото и потом решить?
    Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
  1. Не прогревается двигатель
    от aston-a в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 19:40
  2. Долго прогревается двигатель
    от teinstar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 07:11
  3. Глохнит двигатель в движении
    от kanol в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:59
  4. Медленно прогревается двигатель
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 20:41
  5. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 11:48
