1. #61
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Главный - вносит ли он свою лепту в работу двигателя или нет?
    Кратко: очень. Неисправность данного клапана ведет к появлению ошибки по вентиляции топливного бака, соответственно смесеобразование работает по аварийной схеме.
    3.
    При откручивании крышки бензобака, вроде воздух всасывается в бак.
    Вот сдесь полюбому ошибка по вентиляции бака - устраняй потом возмешься за холостой ход - а там работы не початый край от клапаночков до дросельной заслонки - это первое что пришло .
  2. #62
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    При полностью исправном состоянии клапан работает в режиме "постоянно", или только на холодном двиге и до достижения раб. температуры?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #63
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Женя, постоянно....чуть прогрелась и начинает щёлкать
    Думаю, что нет. В крышке имеется впускной клапан, а он срабатывает при определённом значении разряжения....если бы была бы неисправность по крышке (не открывался клапан), то думаю Женя что твой бак сталбы наполовину меньше объёмом
  4. #64
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    В моем посте 57 по первой ссыле у топикстартера такаяже проблема как и Consigliori, а именно по ХХ, поэтому осмелился предположить по ошибке 16825 и т.д. со всеми вытекающими. Там в тех темах хорошо все расписано. К чему веду - работа этого клапана очень важна. Можно еще тему найти вани куллера тож про абсорбер - очень познавательно.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 07:56
  3. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
