    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Опять Адсорбер
    Всем привет !!! вчера была хорошая пагодка решил поковыряться с адсорбером. Висит ошибка по пропускной спасобности.
    Полез значит я под днище... там трубка идет к нему и она была вся забитая. вычистил !!!
    Ради интереса дунул туда. Услышал что дуется куда то под подкрылок. Снял подкрылок и увидел трубку типо Г. В трубку дул туда и обратно. Мне кажется такова не должнго быть так как между трубками какой то клапан стоит (внизу адсорбера).
    Потом я отсоединил трубку от N80 и туда дунул )) дулось тяжело и потом что то начало в баке покать.
    Вопросы:
    1. Должно ли дуться в обе стороны через трубку которая под передним пассажиром ??? продувается туда и обратно.
    2. Если дуть в трубку которая идет к N80 Должно ли продуваться ? Продувается еле еле с какими то призвуками в баке... типо пок пок пок
    Кстате в 71 группе помоему есть тест топливной системы этой... как то она TCV называется. так вот там у меня тест проходит пишет что OK
    в чем дело я не знаю надеюсь на вашу помащь
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    после прочистки трубки под днищем ошибка ушла. Сегодня катался и не появлялась даже...
    ошибки нет а вот заметил что 80 клапан не цокает... завтра продую его
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вообщемзапустил я тест N80 щелкает еле еле... Я его снял и продул... продувается но неособо. Решил подтянуть винтик пропускать перестало но и цокать тоже. Я так понимаю что он помер... так как цокает еле еле. Помню как раньше он цокал аж на улице слышно было.
    Кстате замерил сопротивление.. 27ом
    замерил + и - на фишке там почему то 10v а через кузов как паложенно 12. Так должно и быть ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SparXXX-11011985, N80 проверяется элементарно: подал напряжение - должен продуваться в обе стороны. Нет напряжения - не продувается. Ты так проверял?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да именно так !!!
    только вот без напряжения дуется немного...
    меня смущает 10в на фишке... а еще больше если такая же хрень на ДМРВ.
    подсказывают мне тут что масса плохая где то. где не подскажиш ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это тоже легко проверить. Замерь напряжение относительно минусовой клеммы аккумулятора.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну я написал что на фишке + и - 10v а если взять с фишки + а с кузова - то получается 12v
    Серег а гдеж массу искать на эту пару проводов ??? наверно на этом кусте еще и ДМРВ сидит ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Стоп!!! Насколько я помню - управление клапаном N80 идет с ЭБУ именно по корпусу. Т.е. + на клапане всегда.
    Посмотрел схемы - действительно, на клапан управляется корпусом.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    я конечно не электрик )) но мне кажется я тож самое написал иль нет ?
    т.е что палучается все нормально у меня ???
    а как же 10v на фишке...
    получается что минусовой контакт на фишке где то плохо прикручен. верно ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А кто сказал, что ЭБУ выдает полное напряжение?
    Не совсем
    И вообще: при тесте он продувается? Значит все ок.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    при тесте продувается !!! а вот когда он закрыт просекает чутка
    Seregas, значит на фишку подается 10в как паложено верно ??? это верная информация или так догадки ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня нет списка допустимых напряжений на выходах ЭБУ
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    понял !!! пасиба серег
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SparXXX-11011985, я тут выкладывал распиновку ЭБУ. Можешь прозвонить цепи или проверить напряжение прямо на выходе ЭБУ.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, ща позырим !!!
    Ребят выручайте !!! если у ково есть время замерьте ток на фишке 80 клапана.
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Ошибка, вроде 16825 по снижению пропускной способности. Тож боролся год назад. Кстати клапан тестом щелкает только некоторое короткое время, потом перестает, учти. На протяжении года ошибка выскакивала 3 раза(иногда через несколько тыщ а иногда через пару сотен км, так что не обольщайся что проблема устранена). Почитав, для себя сделал вывод что чаще всего страдает не клапан, поэтому тож в выходные буду чистить со снятием абсорбер. Чистка отростка под пассажиром котоый сообщается с атмосферой-временная мера имхо. А с такой ошибкой адд и мульт становятся в нули и мозг смесеобразование выдает в аварийном режиме.
    Россия, Воркута
    Меня тоже мурчала ошибка 16825 система EVAP неправильный поток три года боролс штук 5 клапанов 80 поменял появлялась зараза снова и клапан оказывался не рабочим недавно разобрали очередной вылетевший клапан а там мусор на мембране откуда? Если у меня вся система замкнутая и нет трубок атмосферных под днищем продавал адсорбер как на форуме описано все ОК и вот я решился заменил адсорбер на новый и О ЧУДО все ОК но через некоторое время диагностическая помпа покачала систему и нашла незначительную негерметичность но с этим то я справлюсь буду частями опрессовывать и найду где дырка но мотор как будто вздохнул и попер как новый
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет !!! ну что никто не знает сколько вольт должно приходить на N80 ??? У меня приходит 10 вот и задумался...
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да когда же ты уж добьешь свой пассат?
    Если по тесту исполнителей проблем нет - не парься!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да в том т о и дело что 80 еле щелкает. в куки береш его а он там еле еле дрыгается сразу и не поймеш.
    завтра момерию напряжение на всей ветке мож там тоже 10в
    я думаю что всеж 12 должно быть там.
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 07:56
  3. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
