    По умолчанию Бывает потрясывает на холостых
    Всем привет.
    Заметил совсем недавно,что бывает после не продолжительной стоянки бывает детонация двигателя.Потрясывает всю машину,на тахометре показания прыгают с 900 до 870 оборотов где то.
    Чуть газка и всё проходит.Бывает такое редко,но всё же что это может быть.Сейчас езжу с прогорелой гофрой,на днях собираюсь менять,может это как взаимосвязанно?
    Вспомнил что это всё происходило при включенной печки на всю мощность т.е вент врубал на всю мощь....У меня не кондищка
    Заметил при включении обогрева заднего стекла,опять же на холостых,слышится как движок чуть чуть уменьшает обороты,как будто ему тяжелей становится работать,но бывают что обороты и прыгнуть могут с 900 до 870 и снова встать на 900.
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Давай сперва определимся, что есть такое "детонация"?
    Возможно не так выразился.
    Трясёт движок грубо говоря.И ощущяется тряска в салоне небольшая.
    Passat b5,AHL 1997.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А-а, ну бывает такое, бывает...
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    посмотри пропуски зажигания, мож высоковольтная часть?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну вобще логично, с включением доп приборов повышаеться нагрузка на двигатель, от суда и просадка по оборотам, да и где написано что обороты хх должны стоять как вкопаные
    Аккумулятор на сколько ампер/часов у тебя установлен? Может и правда тяжеловато ему тянуть...
    А все это происходит на D или R?
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    У меня тоже такое бывает, при включении обогревов, климата и т.д. повышается нагрузка на двигатель, а в частности на генератор, компрессор, что и приводит к кратковременной просадке оборотов ХХ. Это нормально. Вот в меня пару раз была немного другая проблема, стою в пробке, всё нормально, ДВС работает штатно и вдруг ни с того ни с сего даёт просадку оборотов ХХ до 200 где- то и глохнет. После этого машину завожу и всё в порядке, ошибки читал, нет вообще ни одной по всем блокам. Было такое всего 2 раза, но всё же.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    MIXEU, снимай лог ДМРВ
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    снимай лог ДМРВ
    Хорошо, сниму.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  2. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  3. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 22:26
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
