    Стрелка Проблема с проводкой (датчик, вентилятор).
    Установил климат-контроль в режим авто (может быть совпадение), появился дым, нагрелась вот эта штука (первое фото, она и дымила, сильно нагрелась).
Размер: 155.7 Кб Нулевой провод подходит к ней или нет?
    Провода отходят от этой штуки к датчикам.
    Вентилятор сейчас перестал крутиться, до этого заменил предохранитель 40А. В чём может причина?
    Латвия. Даугавпилс
    было тоже самое, эта штука вроде называется резистор, и связана она с эл.вентилятором, и отвечает за скорость вращения...у меня эта штука на 3 клеммы..тоже дым и запах горелой пластмассы из под капота пошёл. заменил этот резистор и всё проблема прошла..при включении вентилятора становится тёпленькой. цена новой порядка 140 $ на свалке за 10 купил ..
    Какие причины могут быть в том, что резистор сгорел?
    Последний раз редактировалось Slayfer; 14.10.2012 в 16:55.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Возможно, короткое замыкание в двигателе вентилятора. Подай на него (на фишку разъёма эл. вентилятора) напрямую 12В от АКБ (КРАТКОВРЕМЕННО!)
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 08:52
  2. проблема с проводкой на ДМРВ
    от titan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 22:28
  3. Сигнализация Sherhan датчик вызова проблема
    от Antoha! в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 08:50
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:07
  5. Проблема с проводкой
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 13:15
