    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    По умолчанию Ушло масло ГУРа, куда?
    Привет форумчанам! Пришел в гараж, завелся, выезжаю...И слышу при повороте руля характерный звук - гр-гр-гр...Сосед по гаражам сразу определил: "нехватает масла в ГУРе!" Поднял капот, вынул щуп-крышку бачка и точно, сухой он!Чуть позже в магазине по ВИНу продали литровый флакон 06161, за 380р. Долил, поехал...почти сразу "гырчание" пропало.После поездки открыл проверил уровень - немного вспенилось масло. Можно не менять? Ездить так?
    Интересно узнать, куда оно могло вытечь - может сальник какой в системе усилителя, или еще что?..Видимых потеков под капотом и под машиной вроде нет. Спасибо за внимание, извините что не полистал форумы, там наверняка есть про это.
    полистал таки, вот нашел: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=86533
    так что извините за "баян". На неделе поеду на диагностику.
    optimist_51
    Отправлено: 9
    Доброго время суток! У меня так было, возможно жижа ушла в пыльники! Посмотри не надутые случайно пыльники рулевой рейки?
    если надутые, значит ремонт или замена рейки!
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    ...спасибо за совет, а увижу с ямы, в гараже - или надо защиту снимать?
    optimist_51
    Отправлено: 9
    колёса, вправо, влево и сравните размеры пыльников рейки, должны быть одинаковые, там где больше, там и ваша жижа!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    как я помню левый длиннее чем правый
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    с чего-бы?
    Ход рейки в обе стороны одинаков.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Отправлено: 9
    Я имел ввиду, что жижу может либо в левый ,либо в правый пыльник выдавить, и пыльник надувается как шарик , сравнив размеры пыльника можно сделать выводы с какой стороны течь рейки!
  1. Ушло масло...
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 19:13
  2. Ушло масло ГУРа.
    от Centurio в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 19:45
  3. Нужна помощь ушло масло в выхлоп
    от WHITE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 07:24
  4. ушло масло
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 10:08
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:12
