    Россия, Тверь
    По умолчанию Замена масла и клапана регулятора в АКПП. Не удаляйте сразу ))
    Всех приветствую! Темы все по АКПП читал, но хочется выслушать советы по конкретно моей ситуации. Коробка ZF5HP19FL, масло последний раз менял 55 тыс.км. назад, тогда заливал оригинал. Этой весной потек левый сальник, после его замены долил литр оригинала. Сейчас под нагрузкой при переключении с 5-ой на 4-ую появился тычок (интересный факт: неделю назад поменял радиатор и тычок обнаружился на следующий день... Есть ли связь? Не понимаю...). Так вот, на следующей неделе приедет клапан регулировки давления, который я хочу поменять вместе с маслом, фильтром и прокладкой. Масло купил Pentosin ATF-1 (LT 71141). Хочу после снятия поддона посмотреть на состояние старого масла и решать мыть плиту или нет. И вообще, начитался про гуталин, который после замены выплывает у многих... Кстати, когда менял 3 года назад - замена прошла безболезненно! Что посоветуете? Менять масло, не менять? Мыть плиту или не трогать, а только клапан заменить? Извиняйте, если баян )))
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    SilverLine, стоит ещё раз проверить уровень масла, а вообще пора бы его и заменить 55000 достаточный срок.
    Далее замена регулятора давления(можно совместить с заменой масла)
    Ты это всё описал по сути. Мыть плиту или не мыть ты решишь по ходу, это верно.
    Если не поможет, то стоит посмотреть в сторону замены вставки в ДМРВ.
    Думаю лучше бы ты купил мобил LT
    Россия, Тверь
    Спасибо за ответ! Я ДМРВ сразу поменял после обнаружения пинка. Машина поехала лучше )), но на работе именно коробки замена никак не отразилась! А что с Pentosin'ом у кого-то были проблемы?
    Вроде производитель нормальный, из Германии... Или есть по нему негатив? Брал не в банках, у нас одна контора представляет их продукцию и продает на розлив из бочек.
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Масло -однозначно... Если чистое,в гидроблок не лезь...
    По поводу твоего масла-не скажу ничего... Ни плохо,ни хорошо...Средний нормальный выбор...
    Единственное... поытайся из радиатора тоже выдовить остатки...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Лучше лить то что залито. Не стоит с коробкой экономить.
    Россия, Тверь
    Блин, теперь буду париться по поводу масла. Был же в этом магазине Mobil и даже чуть дешевле )). Буду думать... Всем спасибо за советы!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ничего такого, что можно было бы найти в поиске озвучено не было.
    Тему закрываем.
  1. Замена масла в АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 10:22
  2. Замена масла на АКПП - минусы?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 14:24
  3. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:10
  4. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 09:13
  5. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
