    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Перестал работать обогрев зеркал (обоих и еще кое что)
    Всем привет.В поиске искал что то подходящее,тем много,но подходящего не нашел я.Так что сильно не ругайте))
    В общем такая у меня проблема: Перестал работать обогрев зеркал,причем двух сразу.и еще не работает рычажком настройка левого зеркала влево-вправо(вверх-вниз нормально и правое во все стороны крутится)
    Снимал я сам элемент(зеркало) и проверял идет ли + туда,проверяю тестером и ОПА напряжение то не доходит до зеркала.Оба провода без +.
    Вот что дальше делать???Может у меня глючит сам рычажок???Который переключает на левое,правое зеркала,обогрев зеркал и на складывания зеркал(но их у меня нету в комплектации).
    Зимой той у меня все работало,обогрев весь работал хорошо.Но летом я этот рычажок крутил и на складывание зеркал и тд,может его заглючило???
    И еще где находится предохранители на зеркала??Если они имеются такие.(предохранителя под номером 9 у меня нету,не задуман)))
    Так что не знаю что и поделать,куда лезть...Подскажите пожалуйста.
    У меня переключатель такой ДЖОЙСТИК.
    Можно ли его снять без снятия обшивки???
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    по моему только со снятием обшивки полностью, там ее снимать то 5 мин
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Foxs89, я знаю,я снимал ее несколько раз,приходилось.Все таки видимо придется снимать ее
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    уже б давно снял и все
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Foxs89, да я щас на работе,снимать некогда,думал если можно побырику без снятия глянуть.
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    сейчас поеду на своей, посмотрю, но сам когда снимал вроде бы видел что просто ее не снимешь
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Foxs89, а у тебя тоже да такой же Джойстик???А то зимой без обогрева как то не айс ездить.Уже утром встал,вышел и машина вся во льду!!!)))Зеркала не греют вообще пришлось остановиться и протереть тряпочкой
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    dron842,
    я думаю он у всех одинаковый у кого такие зеркала
    1.8Т 6МКПП
    Липецк
    Доброго времени суток! У меня тоже обогрев обоих зеркал не работает... А вопрос все таки и не решен... dron842 ты снимал обшивку, что-то делал?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Demon ™, пока не снимал,но на этой неделе сниму обязательно.
    Пока времени нету.Но перед зимой надо снять.
    Липецк
    Как разберешся пиши
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Попробуй через VAG COM ошибки почитать
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Здраствуйте!
    Рисковать не стал с созданием новой темы!
    Решил спросить здесь,т.к. тема не давнишняя и схожая!
    Не работал левый обогрев!
    Снял сегодня,сделал всё по инструкции,вырезал краешек,всё протёр!Нашлись плохие дорожки!Замкнул два контакта и стал тестером искать сопротивление 10-12 Ом с учётом плохих дорожек!Нашёл,напаял проволочку,всё поставил на место,покрыл герметиком и стал пробовать!Правое уже горяченное,а левое вообще не греется!Перекидывать клеммы пробовал,безрезультативно!Напряжение есть (15 В вроде)!Тестером проверил контакты,сопротивление показывает 12!
    Прошу помочь!Заранее спасибо!
    не дождался ответа знатоков и всё переделал!проверку нужных дорожек производил адаптером!очень удобно!теперь всё гуд!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребят,где мне найти предохранитель на Подогрев зеркал????А то не греют оба. "+" до зеркал не доходит.Заменил джойстик на другой(Новый) и ничего.Зеркала регулируются хорошо.Но вот обогрев не пашет.
    Предохранителя под номером 9 нету вообще(не должно быть). Может где еще провод перетерся,я не знаю.Но по схемам я не понимаю ничего.Мне бы примерно узнать какой провод и как он идет там.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Предохранитель F6 (на 5 ампер)
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Seregas, спасибо большое!
    Seregas, f6 это мелкий предохранитель 6 ??
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    См картинку:
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Получено: 17
    Dron842, если проблема не решиться, могу подъехать на выходных и поруководить процессом поиска неисправности (месяц назад было тоже самое) и наверно надо отчёт сваять, что-то часто стал ломаться обогрев.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Faza, это очень заманчиво)))Просто на улице как то холодно делать такие дела
  1. Перестал работать обогрев заднего стекла
    от shurakr в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 16:49
  2. Куплю стекла зеркал с обогревом Б5 и еще кое что
    от Диманчик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 11:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 22:57
  4. Как снять задний бампер??? и еще кое-что.
    от Vladimir Lebedev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 13:27
  5. расшифруйте пжл. ошибку по ДМРВ и еще кое что
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:33
