    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    По умолчанию Снова дверь водителя, замок
    Всем привет! может кто подскажет? А то все посты похожи друг на друга, и во всех советы почти одинаковые. Перепробовал всё. Я именно: пропаивал микрики, прозванивал их на предмел нулевого сопротивления при срабатывании( все 5). продублировал некоторые дорожки проводами (которые вызывали подозрения) на плате самого замка. Промыл всю печатную сторону спиртом. Никакого следа канифоли не осталось, ни соплей, ни чего... прозвонил весь кабель от замка до платы которая торчит в блоке привода стеклоподъёмника, прозвонил проводку от этой же платы до блока колодок в зоне отдыха ноги водителяя, всё в порядке. Вскрыл полы, высушил всё, восстановил скрутки(пайкой) сгнившие, проверил весь кабель от комфорта до спинок задних сидений . Зачистил все контакты на плате комфорта, и прозвонил все контакты колодок блока комфорта, на предмет закиси в обжимах. Всё собрал. РЕЗУЛЬТАТ: Пропали ошибки по задним дверям До ремонта были ошибки по трём дверям зад: лево и право, и перед водителя (...привод центрального замка ....двери) Ошибка передней двери осталась, замок как "выстреливал" так и "выстреливает"
    Теперь о главном. Замок я починил, устранив люфт Название: 1.jpg
Размер: 33.8 Кбвот этой оси именно в этом месте, наклеев на ответной крышке 3 слоя изоленты. Замок стал закрываться без проблемм и открываться и вставать на сигналку. раньше закрывался с 3, 4 раза а на сигналку вставал через раз. Теперь с первого раза.по ошибкам всё равно осталась передняя дверь водителя (...привод центрального замка двери водителя F221 Недостоверный сигнал.) Но всё закрывается и открывается без проблемм, все подсветки работают, даже ключ прописплся, который не работал пол года, хотел новый покупать. ВОПРОС что можно ещё сделать??????????????? чтоб ошибка пропала. ИЛИ ЗАБИТЬ?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 40
    Попробуй пропаять плату замка и поменять моторчик, не уверен конечно что оно, но всеже.
    Как вариант предохранитель
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
    Тверь
    Отправлено: 15
    Я её паял раз 5, а смысл мотор менять, ведь всё работает отлично и открывает и закрывает. Что за ошибка эта, не пойму её причину.
    Получено: 40
    Может дорожка проедена, где микрик находится. А то, что люфт был, мне кажется что врятли это оно. Вообще к Сергей обратился бы. Ник его TheTerminator - он уж наверняка определит
    Ко мне тут одноклубник приезжал, говорит сделали все на сервисе - работало три дня, потом кнопка начала глючить, а потом вообще кнопка перестала реагировать на закрытие с салона и с брелка, итог - сдохший моторчик
    Тверь
    Отправлено: 15
    по поводу люфта 100% если интересно то проанализируй работу замка, его механической части, это принцип шариковой ручки, автоматической. в момент прохода в одну сторону "челнок" не задевает за то место за которое должен цепляться и по этому не останавливается а улетает назад, вот кнопка и выстреливает.
    Получено: 40
    Шангрила, Вообще странно, все работает, а ошибка не исчезает
    Шангрила, Не знаю, попробуй к Терминатору обратиться, думаю вопрос будет решен
    Тверь
    Отправлено: 15
    Попробую завтра вечерком, может ещё кто чего присоветует.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    может моторчик берет большую нагрузку, ну или как вариант центральный блок не видит положения микрика, половина из них на разрыв работают, половина на соединение, нужно мультиметром прохвонить каждый на сопротивление
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Я её паял раз 5
    Что именно ты паял? Ножки разьема не забыл?
    Ошибка в БК - электрическая. Надо отлавливать источник ваг-комом, какой именно концевик глючит.
    Вторая, чисто механическая причина отстрела - малая внешняя пружинка. Вернее, ее отсутствие. Отстрел есть, ошибки нет.
    По поводу прокладочки из изоленты, имхо фигня. Никогда не встречал такой проблемы.
    Тверь
    Отправлено: 15
    Не забыл, в первую очередь пропаивал.
    по поводу изоленты я спорить не буду, я для себя уяснил что причина в этом. Много раз вручную прогонял моторчик с челночком туда, сюда и видел, один раз он даже нк коснулся острой собачки за которую он подталкивает нижний рычажок к микрикам, от сюда результат .... но не буду это обсуждать. Проверю ещё раз на задних дверяж, их я тоже пропаивал пару раз результата "0" иногда тоже отстреливает.....
    В своё время увлекался электронникой, по этому по поводу соплей и пайки спец. А уж тем более работать с омметром. )))
    кстати на счёт ключей, которые перестают работать в смысле плата сигнализации и народ там что-то пропаивает, у меня отвалился переменник (кондёр) Разобрал ключ он и вывалился на пол, еле нашёл,вот впаял его. Может и в этом причина, что он прописался. Раньше не мог прописать.
    Тверь
    Отправлено: 15
    А можно чуть поподробнее об этой пружинке? Что это за пружинка?? Где она стоит??
    Получено: 40
    Если я правильно понял Сергея, то на электрической части замка рядом с лепестком, который держит солдатика.
    Тверь
    Отправлено: 15
    Есля понял уже, вернее увидел, её там вообще небыло, из другой пружины вырезал, и поставил, но толку мало. Заметил сегодня ещё то, что иногда прозодит 1 импульс на закрытие, и тогда ничего не закрывается, а иногда 2 импульса подряд и тогда замок закрыт и так постоянно то 1 то 2. На другие замки приходит 2 всегда. А почему так? Не пойму.
    Винница (Украина)
    этот замок-это что-то.я уже месяц езжу,как двери открываю(вод),так стекла вниз и поехали.задрался уже разбирать этот замок.
    Тверь
    Отправлено: 15
    А двери с личинки открываешь или с брелока?
    Винница (Украина)
    двери открываю за ручку(в прямом смысле). у меня что-то с комутац. с микриком,потому как только при откр. дверях- стекла едут.
    Получено: 40
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380 в этой теме есть фото этой пружинки на 3ей странице
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 391
    Отправлено: 431
    есть смысл проверить тестером работу всех микриков - при отключении тока быть не должно - может канифоль проводить ток-нужно иголкой прочистить плату между дорожками в местах пайки.
    можно попробовать скинуть ошибку - вдруг пропадет.
    и еще проверить работу термопредохранителя- только как не знаю.
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня на плате замка микрик неисправен был и дорожки в обрыве и т.д. При сборке замка пазы совмещал? Смотри фото 55 и 56 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3376354
    Тверь
    Отправлено: 15
    Не, ребята, всё что вы говорите я всё делал, и пазы совмещал, и промывал спиртом после пайки, и звонил, все микрики работают. при нажиме щёлкают, тестер это чётко фиксирует. сопротивление либо бесконечность либо 0,1 ома, сопротивление щупов. Раз 30 щёлкал, думал может сопротивление будет большое при каком нибудь срабатывании нет, всё четко. Я писал, непонятно почему все замки за два импульса закрываются а на этот только из 10 раз 3 раза приходит двойной а остальные разы только один, ПОЧЕМУ??? Непонятно мне.
    У мня небыло этой пружинки,либо я её прокекал, либо....фиг знает. Я её с похожей вырезал и закнул как нужно, специально для этого вскрывал заднюю дверь где работает замок, снял замок, чтоб посмотреть как там )))
  1. Не закрывается с брелока дверь водителя
    от Дмитрий Александрович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 16:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 02:06
  3. OFF! Дверь, центральный замок
    от faed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 10:40
  4. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 22:16
  5. Разбирал дверь, ремонтировал замок...
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:37
