    Беларусь, Минск
    По умолчанию Шум в районе МКПП
    Здравствуйте!
    Давно беспокоит шум\гул в районе МКПП, может слегка правее, но не уверен. Не ступичные подшипники. Добавлял присадку в коробку, характер шума не поменялся. Уровень масла, до заливной пробки. Ниже попробую описать характер шума:
    Гул напоминает подъезжающий к остановке троллейбус, но естественно значительно тише. Пока жмёшь педаль газа (разгоняешь машину) – гула нет, но как только отпускаешь педаль газа (не выключая передачу) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышен знакомый «троллейбусный» гул. При движении накатом гул есть, но он легкий, почти не слышный и вроде как периодический.
    Машина A4 B5 1.6 AHL 1999, МКПП, код коробки DVP. Подушки ДВС и Коробки целые.
    Добавлю: правый внутренний шрус вспотевший.
    Ещё есть небольшая вибрация, особенно ощущается на педали газа, руле, при наборе скорость вроде бы
    Липецк
    Как вариант это выжимной подшипник просится на замену.ИМХО
    Беларусь, Минск
    с нажатой педалью сцеплением гул пропадает но как мне кажется не полностью, еле слышно что-то, и не всегда. со сцеплением кстати есть определённые проблемы, оно на подходе но когда подойдёт кто знает.. плохо на горячую работает, как-будто проскальзывает и машину из-за этого колбасит, приходится либо плавнее отжимать либо ещё раз, либо резче, на холодную всё чётко. когда из гаража выезжал, отпуская педаль сцепления слышал как-будто болтается в коробке, может выжимной разваливается или двухмассовый маховик? реально при торможении двигателем звук как у троллейбуса из-за выжимного? на прошлой машине что-то тоже болталось и как бы хрустело в момент отпускания педали сцепление, в момент зацепления, но гула не было
    Липецк
    xtrflash, однозначно менять сцепление, и выжимной подшипник, насчет маховика, нужно смотреть после разборки, как говориться вскрытие покажет явные дефекты, а они на лицо) У самого такой же гул, но он у меня усиливается при выжатой педали + на холодную 2я плохо включается как будто недожим идет.
    Беларусь, Минск
    Alex48, смущает то что вроде как выжимной не работает при отпущенной педали?!
    Липецк
    Смущает! Но у меня шум усиливается именно при ее нажатии... Если при отпущенной педали то значит подшипники на первичном валу им пора уже...
    Последний раз редактировалось Alex48; 21.10.2012 в 16:59.
  1. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  2. шум в районе дросселя
    от vadvinnikov@ya.ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:46
  3. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 07:12
  4. Шум в районе турбины?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 12:35
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
