    Калининград
    По умолчанию passat b5+ 2.5tdi akn генератор
    Генератор перестал давать напряжение, возможно ли его снять из под низа, не разбирая морду?
    Сломался так, сначала после завода, горела лампочка обороты давал, лампочка гасла.
    потом педаль в пол нажал загорелась лампочка и перестал давать напрягу.
    измерял напряжение, было 12,4 вольт после завода, после поднятия оборотов, на холостых 14,1 вольта.
    На что похож?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    1) Проверка обгонной муфты генератора
    2) Проверка остаточного кол-ва щеток
    3) Проверка диодного моста и обмоток генератора
    Калининград
    это можно сделать не снимая генератор?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    lutiy_xxx, Основное да. Но для проверки обмоток и диодов нужно снимать.
    Калининград
    а чтобы снять генератор морду снимать нужно?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На что похож?
    Похоже на щетки.
    Нет там обгонной муфты.
    Нет.
    Если сможешь снять ремень, (что, вряд ли) то можно без разборки.
    А4 TDI
    Калининград
    и щетки из под днища не получиться вытащить?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Я же твоих возможностей не знаю...
    Может, руки, какие резиновые...
    По нормальному не получится. И надо обязательно токосъемные кольца на якоре проверить, хотя бы визуально.
    Наверно масло с клапанной крышки течет на генератор...
    А4 TDI
    Калининград
    течет )) это уде давно видел. немного масло на генератор попадало.
    из за этого что выходит из строя?
    По вину можно определить модель генератора?
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    можно,давай вин
  1. Продам volkswsgen passat b5+ 2004г. 2.5TDI 4MOTION
    от neooon в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:30
  2. Пружины от PASSAT B5.5 2.5tdi на PASSAT B5.5 1.9tdi
    от ldzeshnik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 07:22
  3. 2.5tdi akn автомат ТНВД (
    от lutiy_xxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 22:43
  4. Пружины от PASSAT B5.5 2.5tdi на PASSAT B5.5 1.9tdi
    от ldzeshnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 22:39
  5. Passat b5 TDi 1.9 не получается снять генератор
    от vadimzh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 22:39
