    Россия, Ярославль
    По умолчанию Дизель 98 года, на каких оборотах заводит исправный стартер?
    Проблемы при запуске на холодную
    Стартер крутит 100-150 об/мин, а как должен?
    у тебя и на горячую должны быть еще большие проблемы. для 1,9 это катастрофически малые обороты. должны быть не менее 200, идеал 240. зимой ты не заведешься!
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Да около 250об/м летом...зимой медленнее. Перебирай стартер и смотри АКБ. Масло какое?
    Астрахань
    а как узнать сколько оборотов стартер крутит?
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    haltyra, Взять цифровой тахометр
    Астрахань
    а можно пожалуйста поподробнее
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    прям сразу стартер перебирать?
    лучше тогда сначала АКБ смотреть
    METAL///DIY
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Я сразу пишу все возможное
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    а теперь по делу. в прошивке есть карта которая блокирует топливоподачу до 189 об/мин
    пока не раскрутишь тнвд лить не начнет. чини стартер чтоб маслало от души.
    еще есть возможность продлить агонию как есть - переключить вагкомом кодировку мотора на автомат.
    в прошивке 3 версии карт под автомат-ручку-полный привод и для автомата это ограничение помягче - льет не сразу но чуть раньше.
    ну или если чипануться для тебя дешевле чем стартер починить то можно это ограничение вообще снять
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Украина, Киев
    через ВагКом
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
    Россия, Ярославль
    обороты - смотрю на тахометре - заводит долго - видно четко 1 -1,5 деления
    заводит на 150
    стартер уже заказал
    заводит на 150
    стартер уже заказал
    одно деление на тахометре это 200 оборотов...
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    В ВАГкоме не глянуть что-ли в измерениях? Крути стартером и гляди обороты... Дизель не меньше 200.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Ярославль
    ну тогда не понятно - если 200-300 крутит - то вроде как норма
    а мастер на диагностике сказал что "че-то стратер медленно крутит" - и это на горячем движке когда заводит с 2-3 оборотов всего
    продублирую здесь результаты диагностики
    проблема - не заводится на холодную
    результаты
    - большая подача топлива во время старта - 18-19 мл (норма 12)
    - стартер (на слух) крутит медленно
    - угол начал впрыска - на 1 градус раньше (нормально)
    заклчение: снимать и диагносцировать стартер
    б/у уже заказал
    не меньше 200 - меньше вообще заводится не будет ибо топлива не подает
    а по факту у вас на машинах до каких оборотов раскручивает?
    подключи шнурок. нечего гадать. если проблемы со стартером, то на горячую ты вообще бы не завелся с оборотами 100-150.
    Россия, Ярославль
    eugene82, о чем ты? я не гадаю - я спрашиваю - конкретно у тебя до каких оборотов стартер раскручивает?
    Астрахань
    у меня вообще не крутит )))) нету стартера на ней
    конкретно у меня абсолютно другой мотор, и карта отношения подачи топлива к оборотам не такая как на 1,9. сейчас у меня около 160 оборотов, на холдную при 10 гр на улице машина заводится с пол пинка, но на орячую приходится крутить около 1-2 сек.
    а вот к примеру до этого на гольфе 1,9 тди с мотором афн я заводился только рука до ключа дотягивалась... пробег 530 000км, обороты стартера 300...
    а на гольфе 1,9 аеу мотор (без турбо) с пробегом 330 000км при оборотах стартера 220 тоже с пол пинка, но компрессией 29-32...
    а вот этот пассат с 2,5 когда взял, он на холодную заводился норм, а на горячую крутил 3-5 сек, сделал стартер вроде поменялось в лучшую сторону, но из за убитых магнитов все равно нет тех оборотов которые должны быть... но я не парюсь пока.
    ТАКОЙ ОТВЕТ УСТРАИВАЕТ????????
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В 19-м блоке показывает параметры последнего запуска. И напряжение, и обороты стартера. Есичо...
    А4 TDI
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Группа "019" (распределение количества / injection pump)
    1 окно - Вольтаж с модулирующего датчика поршня/плунжера (???)(modulating piston displacement sensor), в пределах: 0.500 - 0.970 V
    2 окно - Вольтаж с датчика поршня/плунжера (???)(piston displacement sensor), в пределах: 4.150 - 4.740 V
    3 окно - пусто
    4 окно - пусто
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  1. Продам Продам новый ГУР от BMW 530 дизель 2002 года, марки ZF (Ориг)
    от sibiryak в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 22:41
  2. Продам Продам В6 дизель 2007 года
    от GoLiaF в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 21:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 23:23
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 23:46
