    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Пред пусковой подогрев
    доброго времени сутог! никак не могу найти как к климату подключить предпусковой "Бинар 5" должен же быть у нас в блоке управления климатом, ну или хоть гднибудь, контак на который подает сигнал штатная вебаста (это я уже начитался) типо клмат должен включиться в каком то экономичном режиме ибо предпусковой его заставил включиться, подскажите как сделать эту систему....
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    конечно эксперимент приветствуется, но стоит ли ставить бинар-5 за 2\3 стоимости вебасто или гидроника? звонил тут в фирму по предпусковым, они после 2-х лет знакомства с бинарами отказались от них. обслуживание говорят убыточное, 50% отказов ........
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    автор не про это спрашивал!
    ЗЫ: немного отклонюсь от темы. а стоимость хотябы примерная этих бинар, вебаста и гидроника?
    бинар примерно 20 тык, вебасто 30 тык без установки
    для установщиков в итоге бинар выползает убытками
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    У него есть выход управления печкой?
    В вебастовской инструкции указано куда цепляться в климат-контроле.
    Отправлено: 16
    бинар 16500 , вебаста около 35000, с установкой дак вообще по 50 выходит, да есть выход на включение печки после прогрева ОЖ до 40 градусов, а вот куда цеплять , в инструкции к вебасте, (что я её затерял), если мне память не изменяет то там 2 места разрыва с какими-то ещё диодами или чето такое, дак вот может по проще выход есть ну или без диодов хоть.
    Отправлено: 16
    ну что никто себе не колхозил чтоле?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так тебе инструкцию вебастовскую отправить?
    Себе не стал заморачиваться подключением печки.
    Отправлено: 16
    инструкции если русская ,да даже если нет, то всеравно можно. вот я хочу попробовать, как будет с климатом, если будет выжерать акум то отключю.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    будет + двигатель дольше прогревается
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Эту тему покури, там и ссылка на БЗ есть с описанием.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Электронку напиши. Инструкция на немецком.
    Отправлено: 16
    в личке. то что дольше греться будет это понятно, только вот на сколько долго,выяснится экспериментами, может того будет достаточно.
    Сургут
    Получено: 18
    Мне аккума жалко стало
    Отправлено: 16
    тему курил и ссылку изучал, то пока мордой не ткнули не увидел про разьем Д и первый контакт, а у кого реально подключено именно на этот контакт и если работает то как именно.... на бинаре после 40 градусов, появляеться +12 вольт, вот если кинуть этот провод на климат, не сгорит ли там чего?
    за инструкцию спасибо. тока чёто я всеравно невкурю, обязательно ли подключать всякие реле или чето ещё или можно как на картинке просто подключить провод, вот блин теперь ещё и немецкий учить надо вообще ниче не понятно. гугл фихню какуюто переводит...
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так на картинке это комплектное реле вебасты, выходы которого и управляют включением печки.
    Отправлено: 16
    ххмммм, как это получаеться .... реле именно от вебасты(я правильно понимаю же), оно как то там управляет всем вподряд, и подключаеться во многих точках(это я надеюсь тоже привильно понял). но вот не ясно какой именно сигнал приходит на климат(может 3 вольта ну или 6 ну или сколько угодно), или всетаки тупо 12 вольт и все. тогда-б все вопросы отпали сразу... я бы кинул плюс от бинара на енту клемму и всего делов...
    ну или придеться докупать реле подобное вебастовскому? ну это вообще лесок для меня получаеться, не совсем темный ,но уже.....
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Racer25,
    Начнем с того, что какая модель котла у тебя?
    Отправлено: 16
    у меня Бинар 5 компакт ....
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Racer25,
    переведи инструкцию вебастовскую, там, где про подключение климата.
    Racer25,
    работа релюшки заключается в том, что при поступлении на нее сигнала (от блока управления при достижении температуры 30 градусов), она разрывает нормально замкнутые контакты и на один из разорванных контактов подает плюс. Как-то так...
  1. Хочу поставить пред пусковой подогреватель
    от Кузин в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:18
  2. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:52
  3. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:49
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 15:49
