    По умолчанию концевик ручника.
    Всем привет. Вот такая у меня проблема. Когда поднимаю ручник на панели ничего не загорается. Решил разобрать посмотреть концевик. Снял консоль и концевика там вообще не обнаружил. Нет его. Совсем негде нет. Лежит только какая то фишка с коричневым и коричнево-белым проводом. Подскажите желательно с фото где должен стоять этот концевик и какие провода к нему подключать? И чем можно заменить концевик этот?
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Привет.
    Расположение концевика смотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191630
    А сам он выглядит так:
    На exist.ru он стоит от 58 до 260 рублей
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Заказывать любой можно? И по проводке подскажите. К ручнику подходит 2 провода. На одном есть минус. По логике если их перемкнуть между собой на приборке должна загореться лампочка. Перемыкал и тишина, ничто не горит. Если я что не так понимаю поправте. Ну и кто может даст дельный совет, где искать индикацию эту.
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Могу предположить следующие варианты:
    1) Обрыв какого-либо из проводов.
    2) Отсутствие лампочки в панели приборов, либо она перегорела.
    3) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188905 в этой теме у человека проблема с писком при езде свыше 5 км\ч, возможно на машине была такая же беда и из-за этого старые владельцы авто что-то наколхозили с проводкой, чтобы избавиться от данной проблемы
    Думаю стоит для начала поискать неисправность по первым двум пунктам.
    Заказывай по VIN-коду машины.
    концевик стоит в районе задней пепельницы, сзади ручника
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 07:57
  2. Концевик в задней двери
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:16
  3. Использования ручника с ESP (+ опрос)
    от Rembito в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 12:52
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 22:41
  5. концевик водительской двери
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 10:59
