    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    По умолчанию нет искры 1.8Т AWМ
    всем привет
    подскажите вчера приятель приехал все нормально а сегодня с утра машина не заводиться нет искры на свечах
    кстати пару раз было что она хреного заводилась а тут совсем умерла
    в чем может быть причина
    предохранители все целые
    прошу прощения мотор AWT
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    ДПК нужно посмотреть
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Скинь клемму с АКБ минут на 10 потом одень и попробуй завести. Возможно умер ДПРВ, находиться под кожухом ремня ГРМ, а чек какой загорается
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как определил, что искры нет?
    Диагностику делал?
    [QUOTE=Seregas;4099783]Как определил, что искры нет?
    Диагностику делал?[/QUOTE
    снял катушку вставил свечу да покрутил как еще определить что нет искры
    что значит какой чек
    а не ДПКВ это
    ребята подскажите что делать
    HELP
    [QUOTE=Алексей76;4100462]
    а не ДПКВ это
    HELP
    ПОМОГИТЕ ЧТО СМОТРЕТЬ
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    При пропусках зажигания мигает, а затем постоянно горит чек.
    И второе:
    Диагностику делал?
    И второе:
    диагностику делал он выдал неисправность по ДПКВ , удалили ее больше не появляется но и не заводиться
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вероятно есть смысл поменять ДПКВ, особенно учитывая что по его сигналу синхронизируется искра.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста что с моим пассатом Б5 двигатель АЕВ 1999 американец. Оставил машину на ночь, все было в порядке. Утром стал заводить машина завелась, но работала на холостых очень не ровно, вся дергалась. При нажатии на педаль акселератора не реагировала. Из выхлопной трубы шел белый дым с резким запахом бензина. Потом машина заглохла и больше не завелась. Снял свечи, прочистил. После чистки снова завелась как в первый раз и заглохла. Что может быть????
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер или описание неисправности помнишь?
    нет не помню
    а как проверить ДПКВ ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тут есть метод проверки:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154899
    поменяли датчик положения КВ никаких результатов
    что делать ума не приложим
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Алексей76, а питание на модули зажигания идёт?
    Есть ДПКВ, а есть ДПРВ(датчик положения распредвала),насколько я знаю.У меня так было, сначала с 3 раза заводился, потом умер. Но ошибку выдал именно по ДПРВ.Кто снимал ошибку не ошибся с датчиками? Если не совсем умер, то лечиться снятием клеммы АКБ минут на 10. Да после плохой заводки обороты не плавали?
    Последний раз редактировалось wais; 14.10.2012 в 14:27.
  1. Нет искры на АЕВ.
    от vwagenist в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 07:04
  3. нет искры в 4 целиндре
    от михаил83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 14:31
  4. Нет искры
    от Virus_2007 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 15:50
  5. нет искры
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 10:03
