    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да тут я, я не могу понять где этот тандемник стоит, перешарил все темы, можете мне на картинке показать плз..
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    и че ты с этой инфой делать будешь????
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    погляжу течет ли....
    А кстати запах соляры чувствуется и в салоне и когда рядом с машиной стоишь, причем не со стороны моторного отсека а снизу под водительской дверью чувствуетсся
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    ну тык под машину залезь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А так и не скажешь куда именно под машину глядеть
    И вот это ?
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Виталик, приезжай к Андрюхе в Минск я тебе дам даже тандемник в руках подержать, а тут не "тупи", сорри, в поиске все есть
    И вот это ?
    ну у меня нюх не собачий
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Да блин даже на центральную в Минске заехать лучше скажут, а тут блин 10 сервисов и все разное говорят...
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а это где????
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Недалеко от таможни перед выездом на МКАД на партизанах тока там во дворах.
    Не суть, суть в том куда мне сразу лучше ехать на подьемник сначала на змер компрессии или на комп. диагностику?
    Денег мало просто за все диагностики платить
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    да на любую яму и посмотреть под машину
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ты найди у нас ямы, их нет ) а серьездно?
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    ямы, их нет
    печально
  13. #33
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Съездил на подьемник, вроде ничего не течет, но на патрубке от интеркулера видны капли масла...
    Насос который в баке - работает.
    Поеду наверное компрессию мерять.... боюсь...
    Сколько должна быть компрессия на живом двигателе?
    Позвонил дизелистам, записался на вторник. Предварительно сказали что 99% что не ГБЦ. Компрессию можно даже не мерять, очень маловероятно.
    Скорее всего воздушит где то.
    А Это
    Будем смотреть форсунки и тандемный насос.
    Изза этого и запах соляры в салоне, т.к. выплескивает не герметично. и
    изза этого может срывать патрубки системы лхлаждения т.к. слишком большое давление создается.?
  14. #34
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Итак сделали комп. диагностику, всё идеально! ни одной ошибки... клапана все в норме, цилиндры тоже. обороты прыгают от 819 до 840. Расход на холостых 0.8.
    4 группа в ВАНЕ последнее значение -5 KW должно быть вроде от 2 до 3
    Что это?
    Диагност сказал 90% тандемник. Но замер компрессии сделай на всяк.
  15. #35
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    90% тандемник.
    лучше бы мне пива поставил
  16. #36
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Приеду скоро в Минск поставлю заодно и познакомимся
  17. #37
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    я знаю как тебя зовут
  18. #38
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Замерили компрессию... всё в норме. Давление насоса впорядке с него не течет.
    Компьютер показал всё в идеале. Ни одной ошибки.
    Сутра опять также заводимся с 10 прокрута и белый густой дым секунд 5 подёргивание машины секунд 5-10 и запах соляры. Потом всё нормализуется...
    куда дальше копать...
    Насос который в баке слышно качает.
    Свечи все работают (не черные)
    Дыма черного вообще нету на горячей. На горячей заводится с пол оборота, но после завода даже на горячую плавают обороты секунд 10.
    Слышно свичт турбины немного когда на разгон иду, думаю это нормально.
    Не тупит разгоняется уверенно.
    Ай забыл написать Угол впрыска -5 KW а должно быть вроде от 2 до 4 ВАНЯ
  19. #39
    Россия. Питер!!!
    У меня такая же проблема! Только у меня не плавают обороты! А так да, сутра выхожу, долго крутит, а потом с полтыка заводится.... Завтра буду пережимать шланг обратки, от тандемника!...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81%D0%BE%D1%81
    Правда это на двигатель AVF посмотри, что есть тандемник, какие шланги от него идут!
  20. #40
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вот на улице -2 было, и началось, минут 10 заводился, помогло только когда начал педалью газа нажимать тогда худо бедно рывками но завелись, дымищщааа белая сзади пол двора
    И пока ещё не разогрелся до 90 дымил белым при разгоне...
    Ёмоё что с ней... так и не пойму, все сервисы ничего мне скзать не могут (
    Кстати а у меня форсунки чтоли под клапанной крышкой находятся? чтобы угол синхр поменять куда надо копать?
  1. Вот так народ заморачивается!
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 23:14
  2. Вот так поцарапался
    от Сергей32 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 21:33
  3. Вот так проблема!!!
    от Gelo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 01:05
  4. Вот так съездил
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:48
  5. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 22:26
