    По умолчанию Подозрение на бензонасос
    Здравствуйте, вчера ехал спокойно по городу и машина просто заглохла, завести ее я больше не смог. Но перед этим за 20 км, я залил полный бак. Связано, ли это с тем что походу насос сдох? Когда поворачиваешь ключ никакого звука что насос качает нет. Можно ли его починить, или только менять на новый?
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Да, похоже на то. Поиск рулит.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    Начал доставать бензонасос, пытаюсь лампочкой проверить идет ли к нему электричество, лампочка не горит. Может быть пропало напряжение к насосу?
    заМКАДье
    Получено: 20
    лампочка загорается на 1 сек. при вкл. зажигания. подай напрямую +12 на БН - не заработает - хана. проверь предохранитель и релюху (при вкл зажигания должна щелкать).
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Смотри предохранитель и реле.
    Опоздал, тебе уже ответили
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Про насос тем куча, посмотри вот эту http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150804
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Лампочка загорается на 1 сек. Реле работает, предохранитель в норме, подал проводом 12 В от аккумулятора, тишина. Насос чиниться, или только новый купить?
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Я, однозначно, за покупку нового.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Покупай новый. Хотя при большом желании он разбирается и щетки меняются.
    заМКАДье
    Получено: 20
    толку не будет, только новый
    Получено: 17
    Возьми новый крауф, попробуй..многих полностью устраивает..нечасто у некоторых бывают и косяки с ним, заводской брак изначально. но рубль за него не жаль отдать. Тем за насос очень много. И каждый решает сам для себя..что поставить и где купить
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от александр 80 Посмотреть сообщение
    Возьми новый крауф
    А лучше вот этот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193722
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    всем спасибо. разобрал достал я этот насос. поломал правда некоторые крепления. завтра иду покупать новый. кто знает фильтр снизу отсоединяется? или вместе с фильтром насос идет?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Крафт вроде с фильтром идет, бош без фильтра. Но на крафт такой фильтр, что я его выкинул и поставил оригинал старый. Так как от крафт никак не вставал как положено. Правда я ставил себе немного другой крафт, там хитрый фильтр.
    заМКАДье
    Получено: 20
    я брал вот этот 7.50116.50.0 по exist, полет нормуль, вместе с фильтром идет. Тебе нужен насос с давлением не ниже 3,5
    По чем взял?
    Здравствуйте люди. Поменял бензонасос. Думал, что проблема исчезнет, но не помогло. Короче машина может заглохнуть, как на ходу, так и на холостом. И во время движения газ может просто пропасть, нажимаешь не педаль газа, а реакции ни какой. Что это такое?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Что это такое?
    Ты думаешь так сразу ответят? много что может быть.. Ошибки то есть какие нибудь?
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Смотри Датчик положения коленвала!!!Ошибки читай)У меня было нечто похожее,только я не глох,а дико дергало машину,но на педаль газа бывало вообще не реагировало!!!
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
