    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от venzor Посмотреть сообщение
    Вот и хочу узнать как у людей перед тем как резать обмотку.
    У людей - по разному. А тебе нужно брать оригинальную схему и восстанавливать проводку.
    А может кто то скинуть распиновку замка двери пассажира, порта и схему к ним. На http://vwts.ru/ распиновок нету, а ELSA Win 4.0 не открывает электросхеми на русском, даже с новой базой. Пожалуйста !!!
    Последний раз редактировалось venzor; 11.10.2012 в 16:20.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Доброго времени суток.
    У моей машины БК то видет водительскую дверь, то нет.
    Тем по ремонту замков двери В5 много. Но не нашел как проверить микрик не вынимая замок из двери, может он исправно работает.
    При снятии обшики двери есть доступ до блока управления двери. К нему от замка двери идут 8 проводов. На какие клемы блока ( провода) должно подаватся питание при открытой двери?
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Lorenz_a,
    Спасибо! Прочитал.
    Видно дело не в замке. Питания у меня на красно-черном проводе подсветки двери водителя нет
    Буду смотреть провода, соединения блока кофорта.
    Все сегодня вскрыл дверь, как говорил терминатор снял обшивку (открутил 2 винта, к ним там без проблем подлезть, нижнюю часть потянул на себя, и потом обшивку легонько вверх, ни одну клипсу не поломал), скинул тросик с наружной ручки, поставил и снял с сигналки и открыл дверь тросиком внутренней ручки.
    Добрался до замка, по схеме 8 проводов, у меня 6, но главное что 1,2 это замок, 7,8 - микрик (4,6 у меня не используются).
    Тему можно закрывать.
  1. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 08:20
  2. Проблема с центр замком
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 10:59
  3. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:48
  4. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 21:46
  5. Проблема с передним суппортом
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 12:24
