    Вопрос Проблема с передним замком пассажира.
    Привет всем! У меня давно не показывало что дверь пассажира открыта. Перечитал форум и мысль на микрике остановилась. Разобрал дверь и прозвонил микрик, он работает. Тогда думаю проблема глубже, опять тестером на самом штекере нашел контакты 7 и 8 на которые подается напряжение, замкнул, и чудо, на приборке показало открытую дверь,но на замке за микрик отвечают контакты 1 и 2. Начал искать распиновку замка. На http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html скачал схемуНазвание: S1.JPG
Размер: 153.9 Кб. И тут я запутался, контакты 1 и 2 отвечают за работу замка, а у меня идут в замку на микрик, но замок работает исправно. Значит схема неверная, или я неверно ее трактую.
    Подскажите пожалуйста. Кстати на двери водителя контакты 1 и 2 отвечаю за микрик, на там они перевернуты.
    И еще, когда скручивал дверь проверял все ручки работают, закрыл дверь и ппц внутринея ручка не работает, ощущение что тросик слетел, и снаружи тоже не открывает, тросик там есть но никакого эффекта, подскажите как открыть дверь и насчет замка.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    venzor, Привет! Позавчера менял динамик задней правой двери. Всё подсоединил, проверил и закрыл. А открыть не смог. Всё, как у тебя. Пимпочка (если опущена) поднимается, потянув за ручку изнутри, а дверь не открывается. По ощущениям идентично - как будто тросика вообще нет. Я на это дело плюнул тогда, потому что такое у меня и раньше случалось ни с того ни с сего. Летом было такое же: с утра дверь (именно эта) не открылась с сигнализации, а через некоторое время (с машиной ничего не делал) дёрнул за наружную ручку - она и открылась. Поэтому позавчера и плюнул. А сегодня утром собрался на работу - дверь открылась, как ни в чём не бывало. Мистика да и только. Кто бы объяснил, что за ерунда такая.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Причина блокировка двери - неверная сборка, установка тросиков.
    Маловероятно, так как замок не разбирал, и не первый раз разбиранию дверь, хотя не исключаю. Но как тогда открыть дверь???
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Снять обшивку, ослабить внутренний тросик, нажимать на кузов в районе замка, одновременно дергая ручку.
    А обшивка снимется??? там вроде торпедо будет мешать в районе зеркала?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR, Привет! А что можешь сказать по моей проблеме. У автора, как я понял, дверь закрылась и - кирдык. А у меня: захочет - откроется, не захочет - не откроется.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А обшивка снимется
    Да.
    1. Мотор всегда срабатывает?
    2. Тросики, натяжение.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    1. Моторчик работает всегда: закрытие/открытие. При открытии пимпочка выскакивает, при закрытии - утапливается.
    2. Щит двери никогда мною не снимался. Снималась (и не раз) только внутренняя обшивка двери. Тросик внутренней ручки при сборке установлен правильно. Дверь может открыться, а может - нет. Как ей вздумается.
    Может кто то расписать для передней двери пассажира за что отвечают контакты на разъеме и на замку
    venzor,
    сам изучай http://vwts.ru/
    Смотрел там, но ничего стоящего не нашел.
    на схеме 8 контактов используются, а у меня 6
    ну это уже твои личные проблемы, то что ты не видишь истину в объективном........искать не умееешь. сочувствую. раньше я лично тут схемы рассылал и еще с описанием проблемы.........с недавнего времени решил завязать...модеры гандоны тут, в принципе как и везде кстати роняли форум много раз на коленки и все этим пидорам типо василича не имётся. пидорги хуле
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    недавно была проблема с замком задней левой двери не открывалась пришлось изнутри вскрывать обшивку и карту после подсоединил фишки дверь открылась снял замок пропаял контакты и все теперь нормально работает
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    обычно этим и кончается, если хуже то коса БК сгнивает
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    ну да если вода поподает
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Drakon_1964, сними двреную бшивку, ослабь тросик в месте прохода через щит. И покатайся так.
    На замках передних дверей - 8 контактов. Без вариантов.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Посмотри внимательно на схему. Блок 83 контакты 1 и 2 идут на моторчик замка двери. Это не концевик (микрик).
    А контакты 7 и 8 как раз и есть концевик (микрик). Когда дверь открыта контакты 7 и 8 замкнуты. Когда дверь закрыта они разомкнуты.
    У меня был интересный случай: из-за порванного резинового пыльника на толкателе микрика на контактактную площадку попала грязь. В результате микрик срабатывал исправно, но контакты не замыкал. Соответственно при открывании двери сигнала об открытии не было. Заменил верхнюю часть микрика с пыльником и протер контакты - все заработало.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Спасибо, попробую.
    У меня к замку двери пассажира идут 6 проводов.
    Вот именно что у меня что то напутано, такое ощущение что кто то проводку нету дал, или замок, используется 6 контактов, причем замок работает. Микрик в замке тоже работает, но провода в обмотке, которые должны идти на контакты микрика в замке, идут на другие контакти. Вот и хочу узнать как у людей перед тем как резать обмотку.
  1. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 08:20
  2. Проблема с центр замком
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 10:59
  3. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:48
  4. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 21:46
  5. Проблема с передним суппортом
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 12:24
