    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Неисправность штатного брелка
    Камрады, кто-нибудь сталкивался с таким глюком - машина не реагирует на события штатного брелка. Точнее, штатный брелок не выдает сигналы (я так предполагаю, потому что красный индикатор нажатия кнопок не загорается). Если по брелку постучать - срабатывает. Через какое-то время все повторяется.
    В анамнезе новая батарейка и поджатые контакты этой самой батарейки.
    У меня, собственно, два вопроса:
    1. Как этот глюк исправить?
    2. Если, допустим, однажды у меня не получится открыть машину брелком, я открою багажник ключом, проникну в салон (под завывания сигнализации) я смогу завести машину, или иммобилайзер в таком случае не запустит двигатель?
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Скорее всего на плате ключа где то так называемая "холодная" пайка. Если дружишь с паяльником, то разбирай, вынимай и просмотри все контакты/пайку элементов под увеличительным стеклом. Где увидишь "холодную" пайку, там нужно будет восстановить нормальный контакт.
    Да, если же с паяльником не дружишь, то лучше сам туда не лезь, а отдай на ремонт.
    IMHO завестить не получится в этом случае.
    Но... Можно открыть водительскую дверь механическим ключем, при этом машина снимается с охраны.
    (Вообще то первым делом я советую всем эту возможность отключить!)
    Щелково
    Отправлено: 40
    с паяльником дружу на уровне "пролудить многожильный контакт 2.5 квадрата", так что, видимо, надо искать ремонт.
    А у меня на дверях вовсе нет замков, механически можно открыть только багажник (в смысле, пятую дверь)
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    я сталкивался - залазишь через багажник, вставляешь ключ и спокойно запускаешь двигатель.
    центральный замок и иммо - разные вещи !!!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сигнализация и в этом случае должна сняться.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Понял, значит, машину в случае чего заведу - спасибо!
    А никто случайно не знает какой-нибудь надежный сервис по этому профилю, в Москве?
  1. Ответов: 842
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 00:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:20
  3. Неисправность от обслуживания по-русски
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 08:36
  4. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 14:18
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:51
