    Курган
    Отправлено: 9
    По умолчанию Не дует печка, двигатель крутит.
    Началось с того что двигатель печки работал если стукнуть в район бардачка. Дул когда запустится хорошо. Нашел тут тему как его снимать, снял заменил щетки, поставил обратно, двигатель крутит с нормальной скоростью но вот из воздуховодов стало еле дуть, чтоб отмести сразу подсказки насчет фильтра, пробовал рециркуляцию,одинаково. Переключал в разные режимы (ноги, стекло, из центральных) чувствуется что заслонки переключаются, дует но очень слабо. Проверил на всякий случай крыльчатка дует в нужном направлении. В чем может быть причина никак до меня не дойдет. Может кто сталкивался? Пробовал менять зазор крыльчатки от корпуса, не помогает.
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Чето как в другом направлении в голову ничего не приходет, посмотри под капотом не выдувает обратно, где фильтр, может всетаки в другую сторону?
    Курган
    Отправлено: 9
    Я включил рециркуляцию ну из салона тут же под печкой забор воздуха вроде не выдувает, да и перепроверил что крутится в нужном направлении.
    Двигатель когда пробуешь не в корпусе так в руках держишь, хороший сквозняк по салону, а вставляешь фиг
    Пока оставил так завтра покатаюсь мож, что изменится, а может кто причину за это время подскажет.
    Курган
    Отправлено: 9
    Поездив сегодня заметил, то что вчера не заметил. При управлении скоростью движка от выключено в первом положении начинает работать но на первых четырех с одинаковой скоростью на последних трех начинает переключаться на ускорение. Получается что то с регулятором скорости приключилось? Предполагаю что при таком раскладе на максимальном движок работает на средних. Это клима мозги парит ее можно как то настроить?
    Посмотри ошибки
    Курган
    Отправлено: 9
    Ошибки смотрел 313 и 4F9 на скорость вентилятора не влияют. Как то можно это настроить?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так ты, похоже, просто ушатал двигатель.
    и
    Причинно-следственная связь очевидна.
    Курган
    Отправлено: 9
    Я не понял следственной связи. Сегодня еще раз снимал двигатель, пробовал включать снятый, работает во всех режимах, при включении на самую высокую скорость дует хорошо. но вот когда вставляешь на место, из воздуховодов еле заметно.
    VladlenLP,
    Когда снимаешь вентилятор, то с левой стороны виден испаритель кондиционера. Мож засран? Почисть его. Хуже все равно не станет.
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=648
  1. Не дует печка!
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 19:40
  2. Слабо дует печка.
    от KamiSata в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 11:39
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 22:00
  4. Не дует печка на моем пасате.
    от roman4937 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 09:45
  5. слабо дует печка
    от katakomba в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:25
